aleksand1 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 28 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 10:57 Заголовок сообщения: Дергается машина в движении |
| Всем привет!Появилась проблема,машина во время движения начала дергатся.Сначала такое было пока не нагреется полностью,а теперь и на гарячую.Elm 327 молчит. ДРМВ(есть запасной)менял,эффекта нет.Куда лезть??? Заранее благодарен! |
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 11:00 Заголовок сообщения: |
никуда лезть не надо. для начала стоит подумать с чего то дрыганье происходит.
во время всякого движения дергается, или мож при каких конкретно обстоятельствах?
как именно "дёргается": прерывисто теряет тягу, вибрирует сильно или чо? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
aleksand1 Amico
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 11:20 Заголовок сообщения: |
| Пока холодная дергается при всяком движении (старт,ровная езда) После прогрева при ровном движении (5 передача) может пока.И что зам етил,когда еду на высоких оборотах начинает дёргатся добавил газку проблема уходит,потом тоже самое.Тяга в норме.Вибрация на холостых есть. |
Gzverev Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 21:16 Заголовок сообщения: |
| Где то на форуме есть тема про маховик, он на 1,9 вроде двухмассовый. |
dimitriyk Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2013 Сообщения: 88 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 22:39 Заголовок сообщения: |
| я бы покопал в сторону педали газа и датчика дроссельной заслонки (или как там он у нас называется), у нас ведь электронная педаль, посмотри в движении когда дергается и не дергается показания, торк показывает эти параметры |
aleksand1 Amico
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 07:28 Заголовок сообщения: |
| Маховик со сцеплением менял тыс.15 назад.А вот как проверить остальное(датчик дроссельной заслонки и педаль)подскажите пожалуйста? Какие должны быть параметры.? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 10:07 Заголовок сообщения: |
| Датчика дросельной заслонки нет,педаль можно проверить диагностикой(фиатэкускан). |
aleksand1 Amico
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 14:01 Заголовок сообщения: |
| Какую позицию надо смотреть на FiatECUScan для проверки педали? Как пишется эта позиция на анг.языке,а то у меня ломаная англо-русск.програма |
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 16:04 Заголовок сообщения: |
| Уже и не помню,сейчас другое авто потому и не могу посмотреть.Так отображается информация в %.Включи зажигание и дави немного на педаль газа-данные будут меняться от 0 до 100.Затем выведи этот параметр на график и медленно надавливай на педаль.График должен быть без разрывов и резких скачков. |
aleksand1 Amico
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 17:03 Заголовок сообщения: |
| Я так понимаю на заглушеном моторе? |
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 17:35 Заголовок сообщения: |
| да,на заглушенном,но зажигание включено. |
aleksand1 Amico
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 09:22 Заголовок сообщения: |
| Посмотрел я диагностикой педаль.Работает все плавно без рывков.Там в чем-то другом проблема,а чем? Какие мысли? |
