Дергается машина в движении
aleksand1
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Дергается машина в движении Ответить с цитатой
Всем привет!Появилась проблема,машина во время движения начала дергатся.Сначала такое было пока не нагреется полностью,а теперь и на гарячую.Elm 327 молчит. ДРМВ(есть запасной)менял,эффекта нет.Куда лезть??? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никуда лезть не надо. для начала стоит подумать с чего то дрыганье происходит.
во время всякого движения дергается, или мож при каких конкретно обстоятельствах?
как именно "дёргается": прерывисто теряет тягу, вибрирует сильно или чо?
aleksand1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока холодная дергается при всяком движении (старт,ровная езда) После прогрева при ровном движении (5 передача) может пока.И что зам етил,когда еду на высоких оборотах начинает дёргатся добавил газку проблема уходит,потом тоже самое.Тяга в норме.Вибрация на холостых есть.
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то на форуме есть тема про маховик, он на 1,9 вроде двухмассовый.
dimitriyk
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы покопал в сторону педали газа и датчика дроссельной заслонки (или как там он у нас называется), у нас ведь электронная педаль, посмотри в движении когда дергается и не дергается показания, торк показывает эти параметры
aleksand1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховик со сцеплением менял тыс.15 назад.А вот как проверить остальное(датчик дроссельной заслонки и педаль)подскажите пожалуйста? Какие должны быть параметры.?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика дросельной заслонки нет,педаль можно проверить диагностикой(фиатэкускан).
aleksand1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую позицию надо смотреть на FiatECUScan для проверки педали? Как пишется эта позиция на анг.языке,а то у меня ломаная англо-русск.програма
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже и не помню,сейчас другое авто потому и не могу посмотреть.Так отображается информация в %.Включи зажигание и дави немного на педаль газа-данные будут меняться от 0 до 100.Затем выведи этот параметр на график и медленно надавливай на педаль.График должен быть без разрывов и резких скачков.
aleksand1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю на заглушеном моторе?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,на заглушенном,но зажигание включено.
aleksand1
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел я диагностикой педаль.Работает все плавно без рывков.Там в чем-то другом проблема,а чем? Какие мысли?
