ALIFER Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 87 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фиат уно 1,7 Д
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 01:13 Заголовок сообщения: Вопрос к знатокам УНО |
| Подскажите, что за кнопка (на вид похожа) с двумя проводами справа под ковриком под панелью приборов на УНО ІІ 1,7Д, нажимаю, ничего не происходит, но для чего то итальянки туда ее поставили!!!?
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 07:01 Заголовок сообщения: |
ALIFER
фотку скинь
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 19:30 Заголовок сообщения: |
Вот такая справа под торпедой, возле бардачка под ковриком у двери пасажира!!!!
87.01 KB |
237 раз(а) |
88.75 KB |
317 раз(а) |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
Аварійний відсікач палива?
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 20:51 Заголовок сообщения: |
ALIFER
Тоже думаю, как и Игорёк. Проверить просто: во время заведенного движка, отключи клемму с кнопки. Если мотор заглохнет - значит, отсекатель. Не понимаю только, зачем эта фигня на дизеле?
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 21:08 Заголовок сообщения: |
НЕТ
как в дизле можно отсечь топливо? только глушилкой. там нет мозгов и электронасоса. в то что эта кнопка включает глушилку я не верю, как минимум должны быть датчики и мозги отвечающие за это. а кто нибудь видел на унотракторе хоть какие то электронные приблуды сложнее блока предохранов?
добло |
| Цитата: | | Не понимаю только, зачем эта фигня на дизеле? |
А може то катапульта?
Або натискаєш на ходу, і ззаду парашут вистрілює, як в драгстерів
098-715-69-60 |
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
Отсекатель на дизеле работает элементарно: например, питание на электроклапан ТНВД идёт через эту приблуду. Только нажмёшь кнопку, питание на электроклапан перестанет идти. Только в таком случае это больше не отсекатель, а "глушилка"
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
Да, Вова, есть фигня, посложнее блока предохранителей в плане электроники на Уно-дизеле - реле свечей накала!
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 21:18 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | НЕТ
как в дизле можно отсечь топливо? только глушилкой. там нет мозгов и электронасоса. в то что эта кнопка включает глушилку я не верю, как минимум должны быть датчики и мозги отвечающие за это. а кто нибудь видел на унотракторе хоть какие то электронные приблуды сложнее блока предохранов? |
Реле свічок накалювання, відеореєстратор та магнітола
А ще в мене є саморобна підсвітка багажника
098-715-69-60 |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 21:29 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
zbuduna
ну согласен, есть чтото сложнее
но блин, обьясните мне - нахрена допкнопка на глушилку
если при дтп нужна отсечка/глушилка то это как минимум датчики и блок управления! кто то видел что нибудь подобное в уно? для чего глушилка в обход замка зажигания, да еще и заныканая в самой ж.... - хоть убейте не пойму. где логика? как противоугонка? так бестолково до безобразия - выдернул три провода с замка и поехали...
Последний раз редактировалось: Uno (Чт Авг 28, 2014 21:32), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
Выдернешь - тогда точно не поедешь!
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
ALIFER
Щось ти не львівський хлоп, раз па русскі гаваріш
А зроби більшу фотку з місцем розташування кнопки.
Але я всеодно не доганяю смисла її... Ну двигун в тебе 146.В2 який по суті від мого 149.В3 не відрізняється, там колектор впускний чуть не такий і по суті все..
098-715-69-60 |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 21:37 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Uno
Выдернешь - тогда точно не поедешь!  |
поверь - я поеду причем я даже знаю как блок руля убрать красиво, а открыть и завести уник то три секунды
добло |
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
Володя, так не о тебе речь! Ты сколько Уников через себя пропустил? Ты сколько их перелопатил, своими ручками перещупал? Много в нём мест, куда не залазил твой пытливый взгляд? Много осталось в нём тайн для тебя? Но не все такие, как ты... Для многих Уно - это первый опыт познания автомобиля. От этого так много вопросов...
Ну да речь не об этом. Хочется помочь парню, вот и подсказываем разные варианты. Мне самому непонятно, почему эта хрень там находится... Ну не могу придумать больше ей применение.
Хотя, с другой стороны, если бы у меня стояла такая байда, поверь, я бы и оплётку разодрал бы, но узнал, куда от неё идут провода, и на кой ляд она стоит...
zbuduna
Игорёк, сори за мой русский...
Кстати, наверно движки чем-то и отличаются, ведь не даром и кобылок в нашем с тобой моторе чуть-чуть, но больше
