Подшипнк гены
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Подшипнк гены Ответить с цитатой
здравствуйте . подскажите какой номер подшипника гены в темпри 1,9тд ,тот что спереди стоит ?
И заранее извините что создал тему такую , а то что то поиск нечего мне не дал .
200g
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разницы нет - дизель, бензин. если гена штатный - magneti marelli, то подшипники (передний и задний) 303 и 201.
303 (60303, 80303, 180303, 6303) найдешь в любом магазине тазовских запчастей - это подшипник жигулевского генератора.
201 (60201, 80201, 180201, 6201) тоже найти не проблема - очень распространенный.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже от тазовского и масквичевского генератора. Там шли 201 и 302 много.
Чтобы убедиться, прикиньте диаметр вала у шкива- если 15 мм=302, если 17=303. Но если собрались менять, меняйте оба. Задний может быть и с одной уплотнительной манжетой- резинометалл, а не метал!, передний- непременно две.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Если гена 55А, то передний - 203 задний - 201.
Если гена 65А, то передний - 303 задний - 201.
Если на гене нет никаких опознавательных знаков то можно посчитать количество крепежных винтов пыльника переднего подшипника: если 3 то 303, если 2 то 203.
Р.С. это для ММ, как у Боша не знаю
200g
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штатные генераторы на наши ТТ имеют шкив только на 17.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем проще. Сейчас и наш Электронмаш так делает.
Посему- или искать советские нормальные, или импорт, но нормальный. Китайские от тачек подходят, но не служат.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"поиск нечего мне не дал"
И не даст.
Подшипникв гены с темпри 1,9тд не бывает.
Пора уже забыть про незыблемость конструктива Жигуля. Laughing
Подшипники бывают с генератора который применялся на такой модели авто.
С маньетиком все правильно, но там бош может быть, а у него подшипники другие.
А может быть еще какой.
Генераторы, как запчасти выпускают штук пятнадцать производителей и все они для темпри 1,9тд, и у всех разный конструктив.
И чего там на самом деле у тебя под капотом спряталось отсюда не видно.
Еще есть такой момент.
Разобрать старый генератор дело тонкое.
Очень заржавелый может оказаться.
От этой процедуры они иногда умирают.
Особенно если молотком по нему лупасить. Laughing
Так же состояние контактных колец может не порадовать.
Но такое поправимо.
Всякие запчасти для генераторов искать в каталогах.
http://www.hcdk.com/
http://stoparts.com/catalog
По номерам из этих каталогов возможно покупка в интернет магазинах.
За брендовыми подшипниками гоняться смысла нет.
Годятся разные и даже Вологодcкие . http://www.vbf.ru
Обращать внимание на уплотнение.
Слева правильное - автомобильное, справа для бытовой - комнатной техники, внизу для герметичных агрегатов.
http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/1672864.jpeg
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за помощь !!!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева правильное - автомобильное, внизу для герметичных агрегатов.
А вот тут как раз не все так гладко...
Увы так выглядят "дорогие фирмовые" подшипники ступиц, например SKF, SNR и прочие.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда надо бы написать что в генераторах применяются подшипники с уплотнением 2RS. Пусть разбирается что это значит. Laughing
Колесные подшипники это отдельный разговор.
Wheel bearing в каталога в сторонке от общеупотребительных живут.
И уж щели какая имеется в уплотнении ZZ точно не имеют.
