Вода під ковром
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Вода під ковром Ответить с цитатой
Після дождя чи миття авто замітив, що під ковром спереді волого,може хто знае куда в першу чергу дивитись? Question Rolling Eyes
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Sane4ek
Авто: Fiat Uno 1.5 149.C1.000
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж така біда. Думаю замки трішки змістить шоб двері щільніше закривались, бо вони не на своєму місці.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
Sane4ek
Помимо резинок на дверях, проверьте ещё плотность прилегания резинки лобового стекла, а так же резинок в подкапотном отсеке, которые находятся на водительской половине. Посмотрите, как стоит трос сцепления, рулевое, резинки на жгуты проводов. Кроме того, обратите внимание на резинки на торцах дверных арок (там где крепятся двери). Это там где стоят концевички на свет в салоне при открывании дверей. Многие выводят в резиновые квадратики провода под динамики на двери или замки ЦЗ. Кроме того, обратите внимание на саморез крепления крыла возле верхней завесы двери
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив нові ризинки на дверні прйоми від таза 09,кріплення троса щеплення до кузова помастив герметиком,ризинку лобового засиліконив,помию авто подивлюсь на результат.І щиро дякую за небайдужість.
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. В мене просто видно як по склу всередині на дверях вода біжить. Smile
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лобове скло 90%
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а полочка под капотом на которой бачек омывайки лежит? этого никто не учел? а эта полочка отгораживает салон от внешней среды... и дырка там это лужа под ногами Wink и не только лужа, но и залитый блок предохранов или мозги или то и другое, в зависимости от того с какой стороны или с обоих сторон дырка образовалась Rolling Eyes
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема була,що з дверного скла вода попадала на внутреню сторону ка
рти і стікала в салон .
Поставив з грубої клійонки фартухи під скло також замінив бархотки ущільнення івсе ок Very Happy Prapor
Кириллиус59
Авто: Fiat Uno 1.3D 1995
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае проблемы были из за люка в крыше.
Селикон и все герметично. Еще были небольшие технологические отверстия в днище под передними сидениями. Но я их обезвредил с помощью мастики BODY. Внутри салона все просушил и зачистив от всякой пакости прогрунтовал и покрасил. После чего обесшумил и заменил ковер в салоне. Теперь и сухо и уютно и не капает. Будут вопросы пишите. Cool Cool Cool Cool
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто менял уплотнители стекл? с какой машины подходят?
На фото красным выделил,
 Просмотрено:  317 раз(а)
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант еще. У товарища как-то на гольфе после ливня под ногами хлюпало. Оказалось заливало через печку (забор воздуха снаружи) из-за забитых листьями дренажных отверстий под лобовым стеклом.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подходят?
Поставив від таз 09, тільки кінці треба підрізати і самі ризинки садити на селікон чи герметік ціна питання 180грн.
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставив від классики (залізна направляюча і маленька резинка) стало дуже плотно (можу сфоткать якщо тра)(головне що дешево і просто)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блииин ну перестаньте называть классикой этого внебрачного пасынка фиата изуродованого совкопромом Evil or Very Mad оно к классическим авто не имеет никакого отношения и пускают слюни по нему только в бывшем совке и то только по тому что другого то просто не было Rolling Eyes эдакое ностальжи и не более. если уж фанатеть от совкопрома то хотя бы от газ 21 Rolling Eyes да и то под большим вопросом.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это все на Уно, а у меня Типо)
