Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 19:48 Заголовок сообщения: Вода під ковром |
Після дождя чи миття авто замітив, що під ковром спереді волого,може хто знае куда в першу чергу дивитись?
_________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Sane4ek Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2012 Сообщения: 46 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno 1.5 149.C1.000
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 16:53 Заголовок сообщения: |
В мене теж така біда. Думаю замки трішки змістить шоб двері щільніше закривались, бо вони не на своєму місці.
_________________ 093 556 89 56 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 20:22 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
Sane4ek
Помимо резинок на дверях, проверьте ещё плотность прилегания резинки лобового стекла, а так же резинок в подкапотном отсеке, которые находятся на водительской половине. Посмотрите, как стоит трос сцепления, рулевое, резинки на жгуты проводов. Кроме того, обратите внимание на резинки на торцах дверных арок (там где крепятся двери). Это там где стоят концевички на свет в салоне при открывании дверей. Многие выводят в резиновые квадратики провода под динамики на двери или замки ЦЗ. Кроме того, обратите внимание на саморез крепления крыла возле верхней завесы двери
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
Поставив нові ризинки на дверні прйоми від таза 09,кріплення троса щеплення до кузова помастив герметиком,ризинку лобового засиліконив,помию авто подивлюсь на результат.І щиро дякую за небайдужість.
Sane4ek Amico
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
Дякую. В мене просто видно як по склу всередині на дверях вода біжить.
dusik Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 268 Откуда: Корсунь Шевченківський
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 22:00 Заголовок сообщения: |
| лобове скло 90%
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
а полочка под капотом на которой бачек омывайки лежит? этого никто не учел? а эта полочка отгораживает салон от внешней среды... и дырка там это лужа под ногами и не только лужа, но и залитый блок предохранов или мозги или то и другое, в зависимости от того с какой стороны или с обоих сторон дырка образовалась
добло |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 10:05 Заголовок сообщения: |
Проблема була,що з дверного скла вода попадала на внутреню сторону ка
рти і стікала в салон .
Поставив з грубої клійонки фартухи під скло також замінив бархотки ущільнення івсе ок
Кириллиус59 Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2014 Сообщения: 16 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D 1995
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:40 Заголовок сообщения: |
В моем случае проблемы были из за люка в крыше.
Селикон и все герметично. Еще были небольшие технологические отверстия в днище под передними сидениями. Но я их обезвредил с помощью мастики BODY. Внутри салона все просушил и зачистив от всякой пакости прогрунтовал и покрасил. После чего обесшумил и заменил ковер в салоне. Теперь и сухо и уютно и не капает. Будут вопросы пишите.
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:52 Заголовок сообщения: |
А кто менял уплотнители стекл? с какой машины подходят?
На фото красным выделил,
336.89 KB |
308 раз(а) |
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
evgend Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:23 Заголовок сообщения: |
| Как вариант еще. У товарища как-то на гольфе после ливня под ногами хлюпало. Оказалось заливало через печку (забор воздуха снаружи) из-за забитых листьями дренажных отверстий под лобовым стеклом.
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 11:27 Заголовок сообщения: |
подходят?
Поставив від таз 09, тільки кінці треба підрізати і самі ризинки садити на селікон чи герметік ціна питання 180грн.
unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
| ставив від классики (залізна направляюча і маленька резинка) стало дуже плотно (можу сфоткать якщо тра)(головне що дешево і просто)
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
блииин ну перестаньте называть классикой этого внебрачного пасынка фиата изуродованого совкопромом оно к классическим авто не имеет никакого отношения и пускают слюни по нему только в бывшем совке и то только по тому что другого то просто не было эдакое ностальжи и не более. если уж фанатеть от совкопрома то хотя бы от газ 21 да и то под большим вопросом.
добло |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 23:54 Заголовок сообщения: |
Ну это все на Уно, а у меня Типо)
