Брава 1,4 Хлопки в Воздушный фильтр.
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Брава 1,4 Хлопки в Воздушный фильтр. Ответить с цитатой
Добрые люди подскажите в чём может быть проблема.
Температура в рабочем режиме при резком нажатии педали газа происходит хлопок и только с низких оборотов свечи новые, броникам пол года "оригинал".
Спасибо!!!
лифтинг кожи
Последний раз редактировалось: sailor84 (Сб Окт 04, 2014 19:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопок в какую сторону? таки важно.
sailor84
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мойму в фозд. фильтр.
лифтинг кожи
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ не стоит на авто? У меня вначале на газу появилось такое, потом и на бензине, при чем стреляло и в фильтр и в выхлоп. Поменял свечи, провода, катушку поставил от 2110 - стало лучше но иногда простреливало. Пришлось покупать мозги и тут стало более интересней.
С родной фиат катушкой и чужими мозгами стреляет.
С чужими мозгами и катушкой 2110 вообще без проблем и на газу и на бензине.
С родными мозгами и катушкой 2110 опять стреляет.
Получается что источником хлопков у меня была и катушка и мозги.
My name is Brava....Fiat Brava
sailor84
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что , идеи есть какие то?
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи какие стоят? возможно калильным зажиганием лупит на впуск.
sailor84
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз я их поменял и мне кажеться что может быть в этом проблема. Хотя есть подозрение на датчик дитонации.
лифтинг кожи
sailor84
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть идеи?
лифтинг кожи
sailor84
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди! Свечи в порядке , насос давит 1.1 бара. Форсунка чистая. Что модет быть.?
лифтинг кожи
sailor84
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную всё нормально. При прогреве на холостом появляется детонация и при резком нажатии на педаль газа провал и хлопок в воздушный фильтр . Дайте совет что делать
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как может на ХХ быть детонация? С метками и моментом зажигания все в порядке? Обычно при раннем хлопает в систему впуска.
sailor84
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с метками все в хорошо.
лифтинг кожи
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть кондуктор?
Метки и на этом двигателе до лампочки, инфа 100%
sailor84
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty писал(а):
есть кондуктор?
Кондуктора нет. А где его всять?
Я метки ставлю как раньше было. Да хлопки начались с нечего.
лифтинг кожи
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не было антифриза и воздух попал в систему?
