sailor84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 22:25 Заголовок сообщения: Брава 1,4 Хлопки в Воздушный фильтр. |
Добрые люди подскажите в чём может быть проблема.
Температура в рабочем режиме при резком нажатии педали газа происходит хлопок и только с низких оборотов свечи новые, броникам пол года "оригинал".
Спасибо!!! _________________
лифтинг кожи
Последний раз редактировалось: sailor84 (Сб Окт 04, 2014 19:39), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 23:20 Заголовок сообщения: |
хлопок в какую сторону? таки важно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sailor84 Италофан
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 00:22 Заголовок сообщения: |
по мойму в фозд. фильтр. _________________
лифтинг кожи |
djemileo Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 17:59 Заголовок сообщения: |
Газ не стоит на авто? У меня вначале на газу появилось такое, потом и на бензине, при чем стреляло и в фильтр и в выхлоп. Поменял свечи, провода, катушку поставил от 2110 - стало лучше но иногда простреливало. Пришлось покупать мозги и тут стало более интересней.
С родной фиат катушкой и чужими мозгами стреляет.
С чужими мозгами и катушкой 2110 вообще без проблем и на газу и на бензине.
С родными мозгами и катушкой 2110 опять стреляет.
Получается что источником хлопков у меня была и катушка и мозги. _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
sailor84 Италофан
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 21:55 Заголовок сообщения: |
Так что , идеи есть какие то? _________________
лифтинг кожи |
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 22:03 Заголовок сообщения: |
свечи какие стоят? возможно калильным зажиганием лупит на впуск. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sailor84 Италофан
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 22:28 Заголовок сообщения: |
Как раз я их поменял и мне кажеться что может быть в этом проблема. Хотя есть подозрение на датчик дитонации. _________________
лифтинг кожи |
sailor84 Италофан
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 07:49 Заголовок сообщения: |
Есть идеи? _________________
лифтинг кожи |
sailor84 Италофан
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 16:25 Заголовок сообщения: |
Люди! Свечи в порядке , насос давит 1.1 бара. Форсунка чистая. Что модет быть.? _________________
лифтинг кожи |
sailor84 Италофан
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 19:37 Заголовок сообщения: |
На холодную всё нормально. При прогреве на холостом появляется детонация и при резком нажатии на педаль газа провал и хлопок в воздушный фильтр . Дайте совет что делать _________________
лифтинг кожи |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17291 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 20:00 Заголовок сообщения: |
Как может на ХХ быть детонация? С метками и моментом зажигания все в порядке? Обычно при раннем хлопает в систему впуска. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sailor84 Италофан
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 20:12 Заголовок сообщения: |
с метками все в хорошо. _________________
лифтинг кожи |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 12:37 Заголовок сообщения: |
есть кондуктор?
Метки и на этом двигателе до лампочки, инфа 100% _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
sailor84 Италофан
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 22:17 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): | есть кондуктор?
Метки и на этом двигателе до лампочки, инфа 100% |
Кондуктора нет. А где его всять?
Я метки ставлю как раньше было. Да хлопки начались с нечего. _________________
лифтинг кожи |
PIZOLATO Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:08 Заголовок сообщения: |
Может не было антифриза и воздух попал в систему? |
