Зовсім погано заводиться Doblo 1.9D!!! В чому причина???
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Зовсім погано заводиться Doblo 1.9D!!! В чому причина??? Ответить с цитатой
Доброго дня. Така проблема. Після того як авто постоїть до ранку погано заводиться, потрібно крутити стартером десь 1 хв і тоді заводиться. Перевірив свічки накалу-робочі, мітки грм в нормі, топливопровод до тнвд герметичний і повітря не пропускає,солярка не втікає з нього, фільтри замінені. Діагностика показала тільки помилку з вязану з клапаном ЕРГ. Чи може в ньому бути причина?? Знімав і чистив його, помилка незбивається. Чи може бути причина в клапанах?? В чьотирьох клапанах зазори завишені. Але коли авто заводиться то працює добре. Де шукати причину, що робити?? 1.9 простий дизель.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заряд акумулятора перевір, перед тим як заводишся (вранці)?
Масу також перевір, може десь відходить провід.
Стартер?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер медленно вращается? Возьми у кого-нибудь заведомо живой аккумулятор и проверь. Если такая же картина - сними, разбери и осмотри стартер. При снятии стартера обращай внимание на затяжку гаек крепления проводов от АБ к стартеру и состояние наконечников этих проводов, чистоту контактов. Осмотри щетки стартера, коллектор. Все вполне по силам сделать одному, но нужна яма или подъемник. По результатам работы будет и диагноз.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я гадкий и нудный Very Happy , но в каком положении стоят выключатели на плафоне???
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
Тошнота не всегда признак беременности. Laughing
Seriu
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключатель плафона в положенні вимкнені всі положення. Та він тут нідочого. Може хто з рівненських підскаже де можна в Рівному перевірити та поремонтувати ТНВД. Думаю проблема в ньому.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не подскажу где. Но знаю что в с.Шпанов ремонтируют всё.
Постараюсь узнать телефончик с понедельника.
0680509333, 0958366227
Bubi
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хоть капиталку сделай, если плафоны выключены аккумулятор за ночь разряжается , включи плафоны на открытые двери, заряди аккумулятор и будет тебе счастье, а тому кто разводит тебя на ремонт ТНВД набей харю. Вся проблема в плафоне и выключателях.
У меня было такое точно такое и тема уже эта обсуждалась тысячу раз. Форум "покури" повнимательней.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробней?
Если плафоны в положении выкл. то акум разряжается???
Bubi
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ja, naturlich! Сам с этим сталкивался. Когда ещё "Доблик" покупал в Германии немец говорил что выключатели должны стоять на положении открытые двери ( два посерединке, ну как бы на "нетралке") иначе будет проблема. Но был четверг, у них там в пятницу какой-то праздник должен был быть, мы спешили, в общем пропустил я этот совет мимо ушей.
Год я эти выключатели не трогал всё было супер пупер зиму отъездил ( на морозе авто по 5-10 дней стояло) заводилось с пол оборота. А вот перед крайней зимой захотелось мне поэкономить заряд аккумулятора ( экспериментатор ху....ев Smile ). Отключаю я все плафоны в авто включая тот что в ляде. Ну и езжу экономлю бляха-муха, экономщик. Через три дня утром заводить авто , а стартёр еле еле завёл авто я в недоумении что такое аккумулятор супер всё было в норме а тут такая фигня. Ну и начались мои хождения по мукам , электрикам и прочим специалистам. Пока весной не попал на разборку "Добло" в Виннице. Ну и человек там как увидел эти плафоны сказал мне :" ... часом у тебя проблем нет с запуском двигла?" , да есть, говорю, ну он мне выключатели поставил как они стояли и сказал вали нафиг домой заряжай аккумулятор и забудь о проблеме. Тут я за немца и вспомнил. Оказывается что если отключить выключатели авто в выключенном состянии начинает "жрать" ток больше нормы в несколько раз по амперам не помню в цифрах сколько уже но аккумулятор не новый за ночь садит, больше половины. Вот такая вот херовая конструктивная особенность "Добло".
Неужели тоже такая хрень была или есть???
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока такого не было (плафоны всегда в положении открытых дверей),
но узнать было полезно. Думаю пригодится.
Интересно, а вдругих фиатах так - же?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
Нет, не так же! Моему авто пофиг, в каком положении стоят у него плафоны. Я тоже недавно столкнулся с проблемой плохого запуска. Авто тоже поначалу тяжело заводилось, пока не здохло окончательно. Потому и предложил автору темы смотреть стартер.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55640
Seriu
Об ТНВД забудь, как будто его и нет. Это последнее (и самое дорогое!) место, куда нужно лезть.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їдь на Турбоінвестсервіс на Млинівській, там паливні роблять.
098-715-69-60
Bubi
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
KoliaLutsk777
Seriu
Ну вот ты и кончил стартер ибо крутил им при подсаженном аккумуляторе поверь не пофиг ни одному " Доблику " в каком положении плафоны.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
