щелчки при закрытии, открытии дверей
Demm
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 17:46    Заголовок сообщения: щелчки при закрытии, открытии дверей Ответить с цитатой
Наверно время от времени сталкивались с проблемой щелчков при закрытии, открытии дверей (смазка ни силиконом ни густой смазкой не помогли) форумчане кто то смог победить эту проблему?
Дай бог всем иметь то, что имеют те многие, кто имеет нас
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазка не поможет,дело в большой выработке и люфте в "суставе"ограничителя открытия дверей. Если не менять ограничитель целиком, готового решения нет, может, можно переточить\пересвелить под ось из болта большего размера.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как временное решение- задние наперед, с соблюдением стороны(задние живут дольше)
Ограничителей по этому суставу есть две модификации, на первом поколении- разборный, на болте м6, на новых, аж до Альбеи- неразборный, ось заклепана. Прикол в том, что новый в старую дверь просто так не протащишь- там узкое отверстие в боковой части корпуса двери, в старых авто. Так что или пилить дверь(а в том месте не очень-то и удобно), или новые родные . нужной модификации.
Разборные были на польской Сиене до 02, должны быть в поляндии. Не есть бразильсий колорит.
Demm
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное за советы Corleone!!!
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demm
По ходу это у всех такое. У меня очень громко, особенно водителькая. Мазать пробовал, бестолку. Забил Very Happy
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня щелкали только из за втулок
На фото под номером 10
 Просмотрено:  1386 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил болтик, снизу гаечкой зажал и все гуд) В идеале конечно прорайберить под больший немножко диаметр, а то получилось что отверстие в фиксаторе немножко больше чем болт. Но уже не щелкает. У меня так на всех 4х дверях. Могу видео выложить по открыванию двери)
Demm
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных попробую добраться, правда еще сам ни когда не разбирал двери, и как снять ручку "мясорубки"... Буду смотреть.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demm
а зачем снимать?
ниче не нужно снимать. тот штифт видно при открытых дверях.
Demm
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Demm
а зачем снимать?
понял)))) Еще раз спасибо DRAGON за помощь, запасусь болтиками разных диаметров)))) И завтра буду испытывать на дверях, по моей памяти там не заклепка, а болты, так что Vivat DRAGON, Vivat DRAGON!!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если там до тебя никто не лазил то заклепки.
Demm
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему точно на болтах((((
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну смотри. Может болты отпустились или их съело.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как то так
 Просмотрено:  749 раз(а)
 Просмотрено:  725 раз(а)
Demm
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь и наглядно понял))) Спасибо!!!
