Demm Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2012 Сообщения: 86 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino 1.3
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 17:46 Заголовок сообщения: щелчки при закрытии, открытии дверей |
Наверно время от времени сталкивались с проблемой щелчков при закрытии, открытии дверей (смазка ни силиконом ни густой смазкой не помогли) форумчане кто то смог победить эту проблему?
_________________ Дай бог всем иметь то, что имеют те многие, кто имеет нас |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 12:51 Заголовок сообщения: |
смазка не поможет,дело в большой выработке и люфте в "суставе"ограничителя открытия дверей. Если не менять ограничитель целиком, готового решения нет, может, можно переточить\пересвелить под ось из болта большего размера.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 13:12 Заголовок сообщения: |
Как временное решение- задние наперед, с соблюдением стороны(задние живут дольше)
Ограничителей по этому суставу есть две модификации, на первом поколении- разборный, на болте м6, на новых, аж до Альбеи- неразборный, ось заклепана. Прикол в том, что новый в старую дверь просто так не протащишь- там узкое отверстие в боковой части корпуса двери, в старых авто. Так что или пилить дверь(а в том месте не очень-то и удобно), или новые родные . нужной модификации.
Разборные были на польской Сиене до 02, должны быть в поляндии. Не есть бразильсий колорит.
Demm Италолюбитель
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 11:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное за советы Corleone!!!
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 15:40 Заголовок сообщения: |
Demm
По ходу это у всех такое. У меня очень громко, особенно водителькая. Мазать пробовал, бестолку. Забил
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 15:49 Заголовок сообщения: |
у меня щелкали только из за втулок
На фото под номером 10
Описание: |
66.44 KB |
Просмотрено: |
1321 раз(а) |
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 15:51 Заголовок сообщения: |
Поставил болтик, снизу гаечкой зажал и все гуд) В идеале конечно прорайберить под больший немножко диаметр, а то получилось что отверстие в фиксаторе немножко больше чем болт. Но уже не щелкает. У меня так на всех 4х дверях. Могу видео выложить по открыванию двери)
Demm Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 09:51 Заголовок сообщения: |
На выходных попробую добраться, правда еще сам ни когда не разбирал двери, и как снять ручку "мясорубки"... Буду смотреть.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
Demm
а зачем снимать?
ниче не нужно снимать. тот штифт видно при открытых дверях.
Demm Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 11:06 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | Demm
а зачем снимать?
ниче не нужно снимать. тот штифт видно при открытых дверях. |
понял)))) Еще раз спасибо DRAGON за помощь, запасусь болтиками разных диаметров)))) И завтра буду испытывать на дверях, по моей памяти там не заклепка, а болты, так что Vivat DRAGON, Vivat DRAGON!!!
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 11:22 Заголовок сообщения: |
Ну если там до тебя никто не лазил то заклепки.
Demm Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 12:26 Заголовок сообщения: |
По моему точно на болтах((((
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 12:35 Заголовок сообщения: |
Ну смотри. Может болты отпустились или их съело.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 17:56 Заголовок сообщения: |
Вот как то так
Описание: |
50.93 KB |
Просмотрено: |
691 раз(а) |
Описание: |
38.33 KB |
Просмотрено: |
670 раз(а) |
Demm Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 18:04 Заголовок сообщения: |
Теперь и наглядно понял))) Спасибо!!!
