yan767 Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина,Запорожье
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 20:11 Заголовок сообщения: не заводиться темпра 2,0 |
с ключа и стартера машина не заводиться , поменял насос , давление есть , но машина заводиться не хочет , кто что подскажет ? есть варианты что форсунки , есть вариант что мозги , ваши варианты ?!
_________________ Fiat Tempra 2.0 |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 20:21 Заголовок сообщения: |
Коленвал заклинил; аккумулятор отсутствует; картошка в выхлопной трубе.
Продолжать? Или ты таки раскроешь секрет и выдашь немножко информации по машине и по проблеме?
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 20:25 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | Коленвал заклинил; аккумулятор отсутствует; картошка в выхлопной трубе.
Продолжать? Или ты таки раскроешь секрет и выдашь немножко информации по машине и по проблеме?  |
ну что сказать ездила нормально , потом начала дергаться , обедненная смесь , газ даешь она душиться и глохнет , на станцию - промеряли давление насоса 2 бара , купил - поставил новый 6 бар все супер , завелась один раз и все , заглохла , теперь не заводиться не с талкача не с ключа , вообще даже не пробует , насос давит все как положено , но свечи сухие при этом
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 20:27 Заголовок сообщения: |
Вынь форсунки и посмотри при заводке брызгают ли они.
Выверни одну свечу и посмотри есть ли искра.
Если не заводится значит нет или бенза или искры. Не знаю как в темпре но в Кроме если нет искры значит нет и бензина. Поэтому начни с искры.
Ну или может нет компрессии но сперва проверь элементарное бенз и искру.
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | Вынь форсунки и посмотри при заводке брызгают ли они.
Ну или может нет компрессии но сперва проверь элементарное бенз и искру. |
бенз - пол бака , насос + фильтра новые ( сегодня ставил ) , искра есть , после очередной попытки завести , выкрутив свечу - она сухая ( все ) , искра есть 100 % бенз 100% ,
как достать форсунки ? кто - то делал ?
я так понимаю что бы достать форсунки нужно ресивер снимать ?
Последний раз редактировалось: yan767 (Пн Авг 11, 2014 20:33), всего редактировалось 1 раз |
| Неплохо бы сварганить пробничек искры, пригодится в хозяйстве. Возьми старую свечу отламай боковой электрод. На резьбу накрути кусок толстого провода - это будет масса. Цепляй его на левую стойку или куда удобней на кузов. Провод возьми подлиней. Наконечник с любой свечи одевай на эту свечку и начинай крутить стартером. Свечу при этом можно положить перед стеклом чтобы было видно из салона, тогда и помощник не нужен ты все увидишь сам.
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 20:43 Заголовок сообщения: |
Для начала что там за система впрыска? фотку подкапотного пжлст.
Может быть что угодно. Возможно отломана проводка датчика положения
коленвала, или датчика числа оборотов коленвала или ДТОЖ или
положения дросселя, или сдохла катушка зажигания, или бегунок
на трамблере или крышка распределителя зажигания, или подсасывает воздух.
Для того чтобы снять форсунки коллектор снимать глупо и без надобности.
И как правильно заметил Книголюб - нет искры нет топлива в цилиндрах.
То что оно в баке есть это хорошо, но форсунка без искры его прыскать не будет в камеры...
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 20:46 Заголовок сообщения: |
[quote="Este"]Для начала что там за система впрыска? фотку подкапотного пжлст.
говорю еще раз искра есть . фото вот
81.61 KB |
828 раз(а) |
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 21:18 Заголовок сообщения: |
фотка шикарная, ничего не видно)))
ну так я и не вижу регулятора давления топлива
+ метки смотреть...
искра вовремя? выкручиваешь свечи, ложи их возле каждого горшка
втыкай пятую, зажигание и за колесо крути двигатель. В ВМТ цилиндра
лови искру. Если не совпадает тогда смотреть зажигание.
Но если свечи сухие - то нет топлива или неправильная смесь. Не знаю
как тут рассчитывает ЭБУ смесь. Если бошевская система то расходомер
воздуха, если веббер - тогда ДПДЗ
Олег
Последний раз редактировалось: Este (Пн Авг 11, 2014 21:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 21:19 Заголовок сообщения: |
| Este писал(а): | фотка шикарная, ничего не видно)))
+ метки смотреть... |
другой нету , регулятор пришел , но не рабочий (( отправлю обратно , но он тут роли не играет
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 21:22 Заголовок сообщения: |
как это роли не играет? как тебе должны форсунки в цилиндры
пшакнуть топливо если в самой рейке нет давления?
PS: Как проверяли работоспособность? манометром?
Олег
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
| Este писал(а): | как это роли не играет? как тебе должны форсунки в цилиндры
пшакнуть топливо если в самой рейке нет давления? |
но до этого работало как то ?)))
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 21:26 Заголовок сообщения: |
+ метки смотреть...
воздуха, если веббер - тогда ДПДЗ |
Не правильно ...На Marelli смесь по дтв + МAP sensor...
Я бы начал с Датчика коленвала
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 21:29 Заголовок сообщения: |
| Do_Sancho писал(а): | | Este писал(а): | фотка шикарная, ничего не видно)))
+ метки смотреть...
Я бы начал с Датчика коленвала |
блин да я 90% слов не знаю что ты написал ))))
ну искру на станции проверили , сказали на диагностику поехать , а кто в городе делает я не знаю , а датчик коленвала где ? и как его проверить ?
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
yan767
скачай книгу по Темпре и полистай
Олег
