не заводиться темпра 2,0
yan767
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 20:11    Заголовок сообщения: не заводиться темпра 2,0 Ответить с цитатой
с ключа и стартера машина не заводиться , поменял насос , давление есть , но машина заводиться не хочет , кто что подскажет ? есть варианты что форсунки , есть вариант что мозги , ваши варианты ?!
Fiat Tempra 2.0
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коленвал заклинил; аккумулятор отсутствует; картошка в выхлопной трубе.
Продолжать? Или ты таки раскроешь секрет и выдашь немножко информации по машине и по проблеме? Wink
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что сказать ездила нормально , потом начала дергаться , обедненная смесь , газ даешь она душиться и глохнет , на станцию - промеряли давление насоса 2 бара , купил - поставил новый 6 бар все супер , завелась один раз и все , заглохла , теперь не заводиться не с талкача не с ключа , вообще даже не пробует , насос давит все как положено , но свечи сухие при этом
Fiat Tempra 2.0
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынь форсунки и посмотри при заводке брызгают ли они.
Выверни одну свечу и посмотри есть ли искра.
Если не заводится значит нет или бенза или искры. Не знаю как в темпре но в Кроме если нет искры значит нет и бензина. Поэтому начни с искры.
Ну или может нет компрессии но сперва проверь элементарное бенз и искру.
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бенз - пол бака , насос + фильтра новые ( сегодня ставил ) , искра есть , после очередной попытки завести , выкрутив свечу - она сухая ( все ) , искра есть 100 % бенз 100% ,
как достать форсунки ? кто - то делал ?
я так понимаю что бы достать форсунки нужно ресивер снимать ?
Fiat Tempra 2.0
Последний раз редактировалось: yan767 (Пн Авг 11, 2014 20:33), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
Неплохо бы сварганить пробничек искры, пригодится в хозяйстве. Возьми старую свечу отламай боковой электрод. На резьбу накрути кусок толстого провода - это будет масса. Цепляй его на левую стойку или куда удобней на кузов. Провод возьми подлиней. Наконечник с любой свечи одевай на эту свечку и начинай крутить стартером. Свечу при этом можно положить перед стеклом чтобы было видно из салона, тогда и помощник не нужен ты все увидишь сам.
Este
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала что там за система впрыска? фотку подкапотного пжлст.
Может быть что угодно. Возможно отломана проводка датчика положения
коленвала, или датчика числа оборотов коленвала или ДТОЖ или
положения дросселя, или сдохла катушка зажигания, или бегунок
на трамблере или крышка распределителя зажигания, или подсасывает воздух.
Для того чтобы снять форсунки коллектор снимать глупо и без надобности.
И как правильно заметил Книголюб - нет искры нет топлива в цилиндрах.
То что оно в баке есть это хорошо, но форсунка без искры его прыскать не будет в камеры...
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Este"]Для начала что там за система впрыска? фотку подкапотного пжлст.
говорю еще раз искра есть . фото вот
 Просмотрено:  776 раз(а)
Fiat Tempra 2.0
Este
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотка шикарная, ничего не видно)))
ну так я и не вижу регулятора давления топлива
+ метки смотреть...
искра вовремя? выкручиваешь свечи, ложи их возле каждого горшка
втыкай пятую, зажигание и за колесо крути двигатель. В ВМТ цилиндра
лови искру. Если не совпадает тогда смотреть зажигание.
Но если свечи сухие - то нет топлива или неправильная смесь. Не знаю
как тут рассчитывает ЭБУ смесь. Если бошевская система то расходомер
воздуха, если веббер - тогда ДПДЗ
+38 (099) 143 3586
Олег
Последний раз редактировалось: Este (Пн Авг 11, 2014 21:21), всего редактировалось 1 раз
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ метки смотреть...
другой нету , регулятор пришел , но не рабочий (( отправлю обратно , но он тут роли не играет
Fiat Tempra 2.0
Este
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это роли не играет? как тебе должны форсунки в цилиндры
пшакнуть топливо если в самой рейке нет давления?
PS: Как проверяли работоспособность? манометром?
+38 (099) 143 3586
Олег
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но до этого работало как то ?)))
Fiat Tempra 2.0
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ метки смотреть...
Не правильно ...На Marelli смесь по дтв + МAP sensor...
Я бы начал с Датчика коленвала
***In SNAIL we Trust***
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ метки смотреть...
блин да я 90% слов не знаю что ты написал ))))
ну искру на станции проверили , сказали на диагностику поехать , а кто в городе делает я не знаю , а датчик коленвала где ? и как его проверить ?
Fiat Tempra 2.0
Este
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
скачай книгу по Темпре и полистай
+38 (099) 143 3586
Олег
