Помогите с ремонтом двигателя
TarasUA
Авто: fiat croma 2.5 V6 =))
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 07:08    Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом двигателя Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, помогите с ремонтом двигателя. Купил я машину для себя уже с таким стуком,предположительно думал вкладиши .На таком двигателе проехал 400 км стук исчезал при 1500-1800 об.мин. Также когда появлялся стук и загоралась лампа недостаточного давления масла
https://www.youtube.com/watch?v=5Ino99hTLw0&feature=youtu.be
Вскрыв двигатель, обнаружил на поршне следы скорее всего оборванного ранее клапана .
Сама ГБЦ в хорошем состоянии, сами клапана обсолютно целые и не пропускают.Вскрыв двигатель я не обнаружил больших выработок на цилиндрах на поршнях на шейках на вкладишах. Вопрос остается загадочным что стучало? =((
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поддон вскрывал?
Двигатель какой - турбо Бенз?
Собиратель
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 08:50    Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом двигателя Ответить с цитатой
- лампа давления может указывать на люфт во вкладышах кривошипного механизма или постели распредвала
Стук, пропадающий с оборотами -тут может быть много вариантов, редкие это например осевое биение коленвала, или люфт в пальце цилиндра. Мне больше на распредвал думается
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом двигателя Ответить с цитатой
Посмотрел видео - похоже распредвал.
Собиратель
TarasUA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik писал(а):
А поддон вскрывал?
двигатель бенз. Поддон вскрывал, царапин, задиров, большой износ, ничего не заметил
TarasUA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом двигателя Ответить с цитатой
люфтов в пальцах нет
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TarasUA
Распредвал откручивал? Выработка?
Похожий звук был у меня на бензе - заменил распредвал - тишина.
Собиратель
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно продольный люфт колен вала.
Исчезает когда выжимаешь сцепление на холостых.
(полумесяцы колен.)
Посадочное/шпонка звёздочек распред валов.
(повторюсь "ВАЗМОЖНО" Very Happy )
Марк Твен
TarasUA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока неоткручивал распредвалы, ета поломка меня радует и не очень .Радует у меня есть распредвалы =)
А не радует я полностью разобрал двигатель и даже повынимал поршня =(
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры глазами не видно.
Их измерять надо.
Так же износ двигателя выглядит очень неочевидно.
Счас будем учиться смотреть и видеть. Laughing
Те шейки которые уже стучат не всегда оплавленные.
Для дежурного измерения подкладываем фольгу толщиной в предельный износ шеек и собираем.
Крутит вкругаля не надо, что бы не царапать.
Просто убеждаемся что зажало и зазор действительно меньше предельного.
Особое внимание четверой шатунной шейке.
От маслонасоса самая дальняя и если чего не так,
то она сразу на голодном пайке.
Меняя толщину фольги можно выяснить фактический.
Полезно поршень чуток потянуть коленвалом от верха вниз,
а потом резко нажать на поршень.
Если по шатуну проблема, то будет слышен слабый стучок.
В реальной работе становиться очень неслабым.
Этот стук зависит не только от оборотов, но и от нагрузки.
Под нагрузкой исчезает.
Распредвал нагрузки "не понимает" и тарахтит всегда.
Так же надо соотносить частоту звука и обороты коленвала.
Распредвал вдвое медленнее крутиться и звуки от него вдвое реже чем от коленвала.
"Также когда появлялся стук и загоралась лампа недостаточного давления масла"
Такое бывает при малом уровне масла и если с уровнем в порядке
маслоприемник в первую очередь, а потом маслонасос(редукционный клапан).
Исходить надо из того зазоры в двигателе туда сюда не прыгают,
а вот маслоподача запросто может нарушаться.
Мятый поддон, прокладка маслоприемника и сам засоренный маслоприемник самая распрстранненая причина.
Поломка пружины редукционного клапана и заедание его самого редкая.
"Двигатель какой - турбо Бенз?"
В видеоролике бензиновый атмосферник.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то я по фото.... Laughing
Интересно.
Собиратель
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это - не проблема, это - совсем жопа. Уж извините за мой французский... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Если по шатуну проблема, то будет слышен слабый стучок"
И все это можно сделать через свечное отверстие не разбирая двигатель.
Раскидать двигатель просто.
Проблемы при сборке начинаються и в основном финасовые.
Кстати.
По последним сведениям на Крому поставили поршень Мopisan 341202
от Типо 2 литрового.
Он на какой то милиметрик короче и потому не Кромовский,
да зато появилась возможность применить ремоннтые поршни и провести стандартный, полноценный ремонт.
К сожалению.
Не удалось подержать лично в руках оба поршня и выяснить отличия точно.
TarasUA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продольного люфт коленвала нет зато на распредвалах продольный люфт есть соток 5, что на впускном что на выпускном .
И еще вопрос возможно глупый но для меня непонятен, что за толькатель возле 4-го кулачка впускного распредвала, на самом толкателе большая выработка ? Embarassed
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TarasUA
Кроме распредвалов могут еще стучать сами "стаканчики" в которые шайбы регулировочные вставляются. Если есть износ в головке то он начинает вращаться и вибрировать. На горячую звук становится тише.
