1.3 mtjd дергается
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 12:48    Заголовок сообщения: 1.3 mtjd дергается Ответить с цитатой
Стал дергаться Добло 1.3 2006, дергается на холостом раз в 3 секунды, как будто пропадает топливо - сильный рывок. Ошибок по компу нет, одну нерабочую свечу (хотя она и непричем) поменял, была в масле немного, новая после замены чистая правда долго не гонял. При движении едет более менее нормально пропуски естественно становяться менее заметными но они есть, машина тупее.
Может кто то сталкивался с подобным? На механическую проблему не похоже, нерабочий цилиндр давал бы более часты рывки мне кажется.
Хотя я с дизелями мало возился, могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бензинке это были би пропуски зажигания (типа катушка или свеча), а в случае с трактором, думаю это форсунка, которая насос-форсунка.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там тнвд + 4 форсунки , того и опыта не хвататет мне для понимания)
Начальник автопарка)))
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погодь, 1.3 жтд? не может же быть 1.3 ТД...
на форсунки проводка идёт?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коррекцию по форсункам проверь.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключил ноут - multiecuscan пишет на все 4 форсунки 0.000 ...Станновато это как для Common rail.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что, кто то знает бывает коррекция по форсункам 0.000 или это у меня какой то глюк?
avskpu
Авто: авто
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть воздух, может быть форсунка.
Кое-что можно глянуть.
т.0679676512
Ремонт,перепрограммирование блоков управления ,отключение сажевых фильтров, EGR
т 0679676512
slivenatoR
Авто: grande punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дергался, поменял подушку двигателя (гитара) и прошло
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ни странно - там тогда тоже была подушка )
kvlnko
Авто: Fiat Grande Punto 1.3d 2014
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет!столкнулся с такой же проблемой! вопрос был решен заменой подушки двигателя?
