Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 12:48 Заголовок сообщения: 1.3 mtjd дергается |
Стал дергаться Добло 1.3 2006, дергается на холостом раз в 3 секунды, как будто пропадает топливо - сильный рывок. Ошибок по компу нет, одну нерабочую свечу (хотя она и непричем) поменял, была в масле немного, новая после замены чистая правда долго не гонял. При движении едет более менее нормально пропуски естественно становяться менее заметными но они есть, машина тупее.
Может кто то сталкивался с подобным? На механическую проблему не похоже, нерабочий цилиндр давал бы более часты рывки мне кажется.
Хотя я с дизелями мало возился, могу и ошибаться. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 12:51 Заголовок сообщения: |
на бензинке это были би пропуски зажигания (типа катушка или свеча), а в случае с трактором, думаю это форсунка, которая насос-форсунка. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 12:58 Заголовок сообщения: |
там тнвд + 4 форсунки , того и опыта не хвататет мне для понимания) _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 13:05 Заголовок сообщения: |
погодь, 1.3 жтд? не может же быть 1.3 ТД...
на форсунки проводка идёт? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 14:26 Заголовок сообщения: |
| Коррекцию по форсункам проверь. |
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 15:47 Заголовок сообщения: |
подключил ноут - multiecuscan пишет на все 4 форсунки 0.000 ...Станновато это как для Common rail. _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 11:49 Заголовок сообщения: |
ну что, кто то знает бывает коррекция по форсункам 0.000 или это у меня какой то глюк? _________________ Начальник автопарка))) |
avskpu Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2011 Сообщения: 18 Откуда: киев
Авто: авто
Добавлено: Сб Окт 18, 2014 15:12 Заголовок сообщения: |
может быть воздух, может быть форсунка.
Кое-что можно глянуть.
т.0679676512 _________________ Ремонт,перепрограммирование блоков управления ,отключение сажевых фильтров, EGR
т 0679676512 |
slivenatoR Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2015 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: grande punto
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
| У меня дергался, поменял подушку двигателя (гитара) и прошло |
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 03:25 Заголовок сообщения: |
как ни странно - там тогда тоже была подушка ) _________________ Начальник автопарка))) |
kvlnko Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2018 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.3d 2014
Добавлено: Пн Мар 19, 2018 20:14 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | | как ни странно - там тогда тоже была подушка ) |
привет!столкнулся с такой же проблемой! вопрос был решен заменой подушки двигателя? |
