Quake Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2014 Сообщения: 5 Откуда: Украина
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 11:18 Заголовок сообщения: Scudo 2.0 HDI Медленно набирает обороты |
Scudo 2.0 HDI Медленно набирает обороты до 2000, а после включается турбина и все ок.
На протяжении месяца терял тягу. Теперь ощутимо не хватает силы. На холодном движке заводится, но при нажатии на педаль газа ничего не происходит. Через минуту начинает медленно набирать обороты. На горячем движке заводится и через секунду глохнет. Заводится за 5-6 разом.
Вынужден ездить на высоких оборотах.
Топливный фильтр менял две недели назад. Пользы никакой. Воздушный фильтр поменял 3 дня назад.
В чем может быть причина? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 12:34 Заголовок сообщения: |
| При таких симптомах-только диагностика авто.В первую очередь нужно разобраться почему не реагирует на педаль газа на холодную и глохнет на горячую,а затем уже с турбиной. |
Vasily4 Италолюбитель
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2014 Сообщения: 50 Откуда: Львов
Авто: Сітроен джампі 2006
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 13:15 Заголовок сообщения: |
Турбіна працює ПОСТІЙНО, просто на низьких обертах від неї немає потрібної потужності - аж на більших обертах є ефект.) _________________
Kolyan4ik Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 18:39 Заголовок сообщения: |
Тебе довбе клапан регулятор тиску палива..на паливному насосі збоку стоїть....там голка засідає від х...ої соляри і він не тримає тиск в рейці....
там на ньому носик з сіточкою можна попробувати її промити....але це рідко коли вона забивається а є випадки коли цієї сіточки взагалі немає..!!!
Якщо клапан не працює то вона то глохне то погано тягне або глохне з затримкою...! |
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
| Хоча б зекономив на солярі,а запчастини за дурно,добре ,що форум знайшов. |
Quake Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Июн 21, 2014 11:30 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | При таких симптомах-только диагностика авто.В первую очередь нужно разобраться почему не реагирует на педаль газа на холодную и глохнет на горячую,а затем уже с турбиной. |
Диагностика ничего не показала. Ни одной ошибки.
На педаль газа реагирует но только через 30-60 сек и то оооочень тупо.
Турбина вроде работает, потому что после 2 тис об резкий рывок. Резве что дефект какой есть. Незнаю.. |
Quake Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Июн 21, 2014 11:34 Заголовок сообщения: |
| Kolyan4ik писал(а): | Тебе довбе клапан регулятор тиску палива..на паливному насосі збоку стоїть....там голка засідає від х...ої соляри і він не тримає тиск в рейці....
Клапан сьогодні попробую прочистити. Про результат відпишуся.
А что думаете про катализатор? На спидометре 300 тищ. Авто 2005 года. |
Добавлено: Сб Июн 21, 2014 12:12 Заголовок сообщения: |
| Quake писал(а): | | bogdan68 писал(а): | | При таких симптомах-только диагностика авто.В первую очередь нужно разобраться почему не реагирует на педаль газа на холодную и глохнет на горячую,а затем уже с турбиной. |
Если диагностику сами делали то допускаю такой вариант ответа,если делали у спеца то бежать нужно от него.Нужны данные по давлению топлива,количестве впрыска,оборотах,процент открытия клапана регулятора давления- это по реагированию на педаль газа.По позднем срабатывании турбины нужно в движении снять показания давления турбины и обороты двигателя,возможно где прохудилась резиновая трубочка,возможно забилась или с вакуумом что.Просто посмотреть ошибки-это не диагностика,это только 5% от всей диагностики. |
Quake Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Июн 21, 2014 16:51 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Quake писал(а): | | bogdan68 писал(а): | | При таких симптомах-только диагностика авто.В первую очередь нужно разобраться почему не реагирует на педаль газа на холодную и глохнет на горячую,а затем уже с турбиной. |
Понял! Буду бежать.
Во вторник буду ехать на бош-сервис. Отпишусь. |
Yurez666 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2013 Сообщения: 66 Откуда: Новые Петровцы
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 12:28 Заголовок сообщения: Re: Scudo 2.0 HDI Медленно набирает обороты |
| Quake писал(а): | Scudo 2.0 HDI Медленно набирает обороты до 2000, а после включается турбина и все ок.
Какой вердикт бош сервиса ? Причину нашел ? У меня подобные симптомы ? _________________ 0939129666;
0982761666 |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 00:56 Заголовок сообщения: |
| Думаю, Kolyan4ik указал правильное направление. Если найти подменный и поставить-можно сразу определиться с ним. Меняется за полчаса. |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 21:35 Заголовок сообщения: |
Можно клапан турбины тож глянуть. Черненький возле разширительного бачка.
Ой пробачте не буду путать не дочитал что глохнет. Тогда действительно сначала нужно клапан давления смотреть! |
Quake Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Авг 03, 2014 08:21 Заголовок сообщения: Re: Scudo 2.0 HDI Медленно набирает обороты |
| Yurez666 писал(а): | | Quake писал(а): | Scudo 2.0 HDI Медленно набирает обороты до 2000, а после включается турбина и все ок.
Какой вердикт бош сервиса ? Причину нашел ? У меня подобные симптомы ? |
Поменял воздухоизмеритель и моя ласточка полетела))))
Чистка сетки насоса результата не дала.
Всем спасибо за помощь!!! |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 03, 2014 23:56 Заголовок сообщения: |
| Не факт, что симптомы не вернутся. Регулятор давления в скудо 2.0Jtd -это что то ! ((( |
Marko Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 5 Откуда: Ковель
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2004
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 13:42 Заголовок сообщения: |
У мене схожа ситуація, машина стала неприйомистою, коли намагаюся дати більше газу з"являється постошонній шуршащий свист, думав пробуксовує щеплення, після того як в"їхав в невеличку яму двигун заглох загорілося чек, і не заводиться. Візуально механічних поломок не виявив тільки відломану невідому мені хрінь показану на рисунку і на ній обвуглений жовтий провід
Зробив діагностику ось коди помилок
Можливо підскажете чи можливо щось самому зробити, або до кого звертатися до моториста чи електрика |
