Scudo 2.0 HDI Медленно набирает обороты
Quake
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Scudo 2.0 HDI Медленно набирает обороты Ответить с цитатой
Scudo 2.0 HDI Медленно набирает обороты до 2000, а после включается турбина и все ок.
На протяжении месяца терял тягу. Теперь ощутимо не хватает силы. На холодном движке заводится, но при нажатии на педаль газа ничего не происходит. Через минуту начинает медленно набирать обороты. На горячем движке заводится и через секунду глохнет. Заводится за 5-6 разом.
Вынужден ездить на высоких оборотах.
Топливный фильтр менял две недели назад. Пользы никакой. Воздушный фильтр поменял 3 дня назад.
В чем может быть причина?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таких симптомах-только диагностика авто.В первую очередь нужно разобраться почему не реагирует на педаль газа на холодную и глохнет на горячую,а затем уже с турбиной.
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбіна працює ПОСТІЙНО, просто на низьких обертах від неї немає потрібної потужності - аж на більших обертах є ефект.)
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе довбе клапан регулятор тиску палива..на паливному насосі збоку стоїть....там голка засідає від х...ої соляри і він не тримає тиск в рейці....
там на ньому носик з сіточкою можна попробувати її промити....але це рідко коли вона забивається а є випадки коли цієї сіточки взагалі немає..!!!
Якщо клапан не працює то вона то глохне то погано тягне або глохне з затримкою...!
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоча б зекономив на солярі,а запчастини за дурно,добре ,що форум знайшов.
Quake
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика ничего не показала. Ни одной ошибки.
На педаль газа реагирует но только через 30-60 сек и то оооочень тупо.
Турбина вроде работает, потому что после 2 тис об резкий рывок. Резве что дефект какой есть. Незнаю..
Quake
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан сьогодні попробую прочистити. Про результат відпишуся.
А что думаете про катализатор? На спидометре 300 тищ. Авто 2005 года.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если диагностику сами делали то допускаю такой вариант ответа,если делали у спеца то бежать нужно от него.Нужны данные по давлению топлива,количестве впрыска,оборотах,процент открытия клапана регулятора давления- это по реагированию на педаль газа.По позднем срабатывании турбины нужно в движении снять показания давления турбины и обороты двигателя,возможно где прохудилась резиновая трубочка,возможно забилась или с вакуумом что.Просто посмотреть ошибки-это не диагностика,это только 5% от всей диагностики.
Quake
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял! Буду бежать.
Во вторник буду ехать на бош-сервис. Отпишусь.
Yurez666
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 12:28    Заголовок сообщения: Re: Scudo 2.0 HDI Медленно набирает обороты Ответить с цитатой
Какой вердикт бош сервиса ? Причину нашел ? У меня подобные симптомы ?
0939129666;
0982761666
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, Kolyan4ik указал правильное направление. Если найти подменный и поставить-можно сразу определиться с ним. Меняется за полчаса.
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно клапан турбины тож глянуть. Черненький возле разширительного бачка.
Ой пробачте не буду путать не дочитал что глохнет. Тогда действительно сначала нужно клапан давления смотреть!
Quake
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 08:21    Заголовок сообщения: Re: Scudo 2.0 HDI Медленно набирает обороты Ответить с цитатой
Поменял воздухоизмеритель и моя ласточка полетела))))
Чистка сетки насоса результата не дала.
Всем спасибо за помощь!!!
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, что симптомы не вернутся. Регулятор давления в скудо 2.0Jtd -это что то ! (((
Marko
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене схожа ситуація, машина стала неприйомистою, коли намагаюся дати більше газу з"являється постошонній шуршащий свист, думав пробуксовує щеплення, після того як в"їхав в невеличку яму двигун заглох загорілося чек, і не заводиться. Візуально механічних поломок не виявив тільки відломану невідому мені хрінь показану на рисунку і на ній обвуглений жовтий провід
Зробив діагностику ось коди помилок
Можливо підскажете чи можливо щось самому зробити, або до кого звертатися до моториста чи електрика
