проблема с кондишином
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 15:40    Заголовок сообщения: проблема с кондишином Ответить с цитатой
привет всем!)
подскажите что может быть включаю кондишин начинает холодить потом сам вырубается потом опять холодит то бывает постоянно холодит а то постоянно тёплый воздух. Заправлял ездил заправили и масла добавили + промыли радиатор, морозило что в холодильнике, трохи поездил и на тебе опять тоже самое. Знатоки жду ваших коментов Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно выделывается датчик давления(зеленый), который стоит на осушителе. Добраться до него можно сняв передний бампер, я поступил проще - снял правую фару(у меня старая морда) и при помощи короткого ключа на 19 или 17 (не помню) снял. При замене дозаправлять фреон не нужно там стоит золотник тока нужно открутить датчик быстро. Или нужно искать утечку.
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может по высокому давлению отключается, попробуй посмотреть включается ли вентилятор обдува радиатора. Если работает, то возми попробуй полить водой радиатор, если компрессор запустится, то возможно перезаправлена система. Smile
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда пашет обдув то и кондей пашет, когда не пашет то и кондей не пашет, только че не врубается тогда вентилятор... ?! Sad
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может и перезаправлена быть? этож как эти жулики заправляют их то? мне когда заправляли то чувак показывал на стенде что растет давление типа не охлаждается изза радиатора засоренного, посоветовал промыть, промыл я все гут, ну не каждый же день его промывать (
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а цена этого датчика ?
серый07051975
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена? В сети цены от 350 грн. и до .... Я (можете забрасать меня камнями) взял на разборке за 200 с гарантией. Мой родной травил по котактам-ножкам. В поисковике забей Датчик давления кондиционера Фиат Добло, он идет еще и на Альфу, Лянчу. Возьми на разборке с условием возврата и покатайся 1-2 дня понаблюдай. Если че можно будет вернуть обратно мол не подошел и т.д. А по поводу перезаправки очень может быть. Сей датчик вырубает компрессор при недостаточном или избыточном давлении в системе. Покури купи-продайку форума там проскакивали бу датчики даже дешевле.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо, как говорится будем искать)
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил отписатся: снял передний бампер , промыл радиаторы и увидел что на датчике давления развалился разьём, пришлось его реставрировать, собрал все на место проверил уже на протяжении 2х дней не выключается охлаждает кондей Smile
vladumirs
Авто: Fiat Doblo 1,3D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому надо - после ремонта кондея остался новый датчик давления (зеленый на 5 контактов). При замене один умелец (СТО довольно известное с кучей филиалов) начал откручивать старый который травил и вырвал с мясом. Пришлось на разборке брать все трубки в комплекте с датчиком.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса?
vladumirs
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cоздал тему http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=57013
