maestro_a Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 15:40 Заголовок сообщения: проблема с кондишином |
привет всем!)
подскажите что может быть включаю кондишин начинает холодить потом сам вырубается потом опять холодит то бывает постоянно холодит а то постоянно тёплый воздух. Заправлял ездил заправили и масла добавили + промыли радиатор, морозило что в холодильнике, трохи поездил и на тебе опять тоже самое. Знатоки жду ваших коментов _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
серый07051975 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Кременчуг
Авто: Добло 1,6 бензин
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 16:03 Заголовок сообщения: |
Возможно выделывается датчик давления(зеленый), который стоит на осушителе. Добраться до него можно сняв передний бампер, я поступил проще - снял правую фару(у меня старая морда) и при помощи короткого ключа на 19 или 17 (не помню) снял. При замене дозаправлять фреон не нужно там стоит золотник тока нужно открутить датчик быстро. Или нужно искать утечку. |
Maximys Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 16:13 Заголовок сообщения: |
может по высокому давлению отключается, попробуй посмотреть включается ли вентилятор обдува радиатора. Если работает, то возми попробуй полить водой радиатор, если компрессор запустится, то возможно перезаправлена система. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 16:21 Заголовок сообщения: |
когда пашет обдув то и кондей пашет, когда не пашет то и кондей не пашет, только че не врубается тогда вентилятор... ?! _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 16:24 Заголовок сообщения: |
а может и перезаправлена быть? этож как эти жулики заправляют их то? мне когда заправляли то чувак показывал на стенде что растет давление типа не охлаждается изза радиатора засоренного, посоветовал промыть, промыл я все гут, ну не каждый же день его промывать ( _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 16:25 Заголовок сообщения: |
а цена этого датчика ? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 20:35 Заголовок сообщения: |
Цена? В сети цены от 350 грн. и до .... Я (можете забрасать меня камнями) взял на разборке за 200 с гарантией. Мой родной травил по котактам-ножкам. В поисковике забей Датчик давления кондиционера Фиат Добло, он идет еще и на Альфу, Лянчу. Возьми на разборке с условием возврата и покатайся 1-2 дня понаблюдай. Если че можно будет вернуть обратно мол не подошел и т.д. А по поводу перезаправки очень может быть. Сей датчик вырубает компрессор при недостаточном или избыточном давлении в системе. Покури купи-продайку форума там проскакивали бу датчики даже дешевле. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 07:45 Заголовок сообщения: |
понял, спасибо, как говорится будем искать) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 14:58 Заголовок сообщения: |
решил отписатся: снял передний бампер , промыл радиаторы и увидел что на датчике давления развалился разьём, пришлось его реставрировать, собрал все на место проверил уже на протяжении 2х дней не выключается охлаждает кондей _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
vladumirs Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1,3D
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 11:11 Заголовок сообщения: |
кому надо - после ремонта кондея остался новый датчик давления (зеленый на 5 контактов). При замене один умелец (СТО довольно известное с кучей филиалов) начал откручивать старый который травил и вырвал с мясом. Пришлось на разборке брать все трубки в комплекте с датчиком. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 12:39 Заголовок сообщения: |
Цена вопроса? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
vladumirs Amico
