метки грм 1.4 типо карб
jass20
Авто: fiat tipo 1.4карб 88г
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 13:05    Заголовок сообщения: метки грм 1.4 типо карб Ответить с цитатой
добрый день однодумци )))
знаю что грм изъезжен вдоль и поперек но лопатить все просто нет времени. как выставить по меткам я и так знаю, но что делать когда метки нет ((. по сути случился пожар в подкапотном из стороны грм(((
из пострадавшего в основном пластиковые детали и проводка, особенно жаль части крышки где стоит пластиковый флажек-метка для распредвала.
из выше сказанного возник вопрос как выставить метку распредвала без флажка. подозреваю что снять клапанную крышку, но в каком положении должны стоять кулачки.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"жаль части крышки где стоит пластиковый флажек-метка для распредвала. "
Для такого беушка, то что надо.
Всего лишь крышечку надо купить.
jass20
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаешь я не думал об етом )) беда в том, что ето дефицит еще тот
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jass20 глянь здесь http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4014.html , может тебе подойдет такой вариант!?
jass20
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
статья хорошая возьму на заметку, но есть но там рассматривают вариант когда есть хоть какой то пластик, а у меня он превратился в сопли
jass20
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем с низу до верху(((((
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут как раз без защитного пластика совсем нельзя, так как это чревато обрывом ремня, и следовательно гнутыми клапанами!!!
Ушел к лягушатникам
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь ты можешь купить защиту ремня ГРМ, совсем недорого, всего 20$ http://razborka.com.ua/spare/138265
Последний раз редактировалось: rafinad77 (Вт Авг 05, 2014 16:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и если совсе невмоготу то пусть тебя коллеги сориентируют про положение флажка в пространстве.
Надо дать привязку к железным деталям мотора
или можно так.
http://z2.by/catalog/FIAT/404/2594/dvigatel/?page=2
Найди свой двигатель, а гейтс знает куда метка смотреть должна.
При вертикальном или горизонтальном положении метки вообще проблем не возникнет.
А вот привязка по кулачкам очень неопределенная получаеться.
На кулачках зубчики, по которым левее правее сориентироваться можно
отсутсвуют.
На номерочек 7774277 екзист очень многообещающе отзываеться.
Но мало инфы для точного подбора.
"1.4 типо карб" такой минимум для Жигуля годиться, с иномарками чуток по другому.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jass20
Присмотрись - метка на пластике, если мысленно её продолжить совпадает со шпилькой, прижимающей клапанную крышку... не супер точность, но максимум на 1 зуб накрайняк прошибить не страшно - ну будет чуть вялее ехать. А там глядишь и пластик найдешь, без него нельзя - ремень долго не проходит.
shony
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jass20
На новом ремне должны быть метки. Коленвал ставишь на 0", совмещаешь метку звездочки коленвала с меткой ремня, тянеш ремень через звездочку маслонасоса (трамблер если на блоке выставляешь бегунок на 4-й цилиндр) далее совмещаешь метку ремня и звездочки распредвала. Регулируешь натяжение ремня. На ремне есть стрелка указывающая направление его вращения, так что не промажешь.
П.С. сам не делал, но процесс этот представляю именно так.
jass20
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там только нижняя часть
jass20
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с етим могу спорить, так как ездил без крышки защиты больше чем пол года и ниче, при етом защиты двигателя тоже нет
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там как раз комплект (верхняя, нижняя часть и крышка кожуха защиты), внимательней смотри!!! И вообще, не хочешь, не бери, тебе ездить не мне!
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jass20
Не зарекайся! Рвется, к примеру, ремень генератора - его обрывки затягивает под ремень ГРМ - тот обязательно лопается (закон подлости в этом случае 100% сработает) и привет клапанам... Или тряпку затянет - у меня такое было: на дизельной сиерре 5 ремней - прое...л, тряпку затянуло, первый лопнул, а дальше цепная реакция: обрывки первого ремня и тряпки порвали все остальтные, пока я добежал до ключа зажигания Very Happy это все случилось буквально за 5-7 секунд...
На соседнем форуме у чувака оборвало открытый ГРМ: в сугроб носом заехал - спресованный снег, считай лед сделал своё черное дело.
Так что лучше закрыть, и не думать, что умнее итальянских (а в принципе и всех мировых) инженеров - если бы можно было обойтись без защиты - они бы полюбому это сделали, и заработали на продаже машины дополнительно каких-то 20-30$, сэкономив их на защите.
