резистор
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 09:14    Заголовок сообщения: резистор Ответить с цитатой
на карлосоне стоит резистор, я так понял что он отвечает за маленькую скорость карлосона. сам резистор понятен - это катушка с витками- она прозванивается, там еще кроме катушки стоит ЭТО. ЭТО - не прозванивается. вопрос в том что такое ЭТО? варианты - сопротивление, термопредохранитель или еще что-то..... подскажите уж плиз....
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"это" - скорее всего, ты говоришь о реле вентилятора.
Djfj
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это- оказалось термопредохранителем..... теперь стоит вопрос какой купить....
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
БАО
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где он расположен?
Djfj
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина с кондеем, расположен на корпусе карлосона прикреплен 2 саморезами от него идут 2 провода, откручиваем саморезы и достаем енту планку. на планке видем: термопредохранитель (выглядит как диод, сопротивление и т.д.) и сам резистор
термопредохранитель выглядит вот так:
осталось найти характеристики
температуру срабатывания и силу тока
 Просмотрено:  4589 раз(а)
БАО
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, так это одна деталь (и резистор и предохранитель). стоит новое поряка 300-500р
Djfj
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем платить больше???? резистор целый прозванивается и с ним все ок. а термопредохранитель кончился стоит аж целых 15-20рублей..... вопрос в том какой взять
БАО
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиг знает, я такую информацию не встречал
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брать буду на 125 градусов, а вот с амперами все сложее..... какова сила тока в авто?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо смотреть либо ток вентилятора на лейбе либо на самом предохр.,думаю,не менее 16 А.
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом предохранителе ничего не написано....
