etoy Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2008 Сообщения: 129 Откуда: Харьков 604м/р
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:20 Заголовок сообщения: двигатель Регата. |
вобшем праблема с мотором. пашла вода в масло.
возможная причина или прокладка(это пол беды) или гильза (мотор гильзован) точно не знаю еше не разбирал.
в худьшем слечае буду менять.
вот вопрос с какого фиата может подойти мотор? где то тут читал что с ТИПО ставят. и какие переделки это за собой потянет.?
и на всяк случай куплю мотор с регаты 1.6.
тут буянов давно продавал . тему не нашел. может отзаветься если не продал. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
от Ритмо подходит _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:54 Заголовок сообщения: |
Что значит "может гильза"? Это же не москвичёвский мотор...
100% прокладка. Мотор не успел "застучать"? Если нет - поменяешь прокладку да и все дела... Ну, и ремень... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
etoy Италофан
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:18 Заголовок сообщения: |
| мотор уже гильзован был под тайговский поршень. |
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:34 Заголовок сообщения: |
Да я понял, что гильзован... Вода то как попасть из-за гильзы может...
Извини, не хочу обидеть, но... из чего вывод сделан про воду и масло? Ты уверен, что это вода, например? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
etoy Италофан
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:39 Заголовок сообщения: |
| не знаю я. мотористы на СТО назвали 2 причины.или прокладка или гильза. на днях разберу и все станет ясно. |
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:43 Заголовок сообщения: |
Но ты так и не ответил, вывод про воду откуда? К мотористам чего ездил? Что есть первопричина? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
etoy Италофан
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
что вода это точно. открыл крышку головки там белое масло и пениться.
слил масло с поддона а оно цветом как сгушенное молоко.
залил новое масло поменял масляный фильтр. завел. минут 15 поработала и резулитат тот же. масло цветом как сгушенка. вывод ВОДА.(тосол) |
etoy Италофан
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:54 Заголовок сообщения: |
я не ездил к мотаристам. так консультировался у одного.
не было печали)) |
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:35 Заголовок сообщения: |
Согласен, вода. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
ux2rv Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2007 Сообщения: 95 Откуда: Славутич
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 10:21 Заголовок сообщения: |
| Есть с призмы 1,6 карб 831А4000 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 13:17 Заголовок сообщения: |
etoy
Снимай голову и смотри на прокладку, все должно быть наявную. Правда могла и голова прогореть, но это обычно на дизелях.
Гильзы как правило не текут, вот до гильзования разрушение перегородок межпоршневых бывает, но это экзотика, один раз знакомый видел как блок проржавел и вода сочилась прям в цилиндр, пришлось один цилиндр и гильзовать ради этого. _________________
etoy Италофан
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 09:21 Заголовок сообщения: |
ноконец дошли руки до мотора.
снял голову и на удивление там все в порядке. прокладка целая все чисто сухо следов воды нет.
думаю сегодня снять поддон залить воды в блок. и смотреть где потечет. хотя не знаю что получиться.
попахивает новым мотором)))  |
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 17:45 Заголовок сообщения: |
это, конечно, самый жестокий, но реальный вариант...
Блок двигателя мог быть разморожен _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
pux Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2009 Сообщения: 56 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Ritmo 1.9 TD
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 22:52 Заголовок сообщения: |
| etoy писал(а): | ноконец дошли руки до мотора.
Проверь головку на прогиб,визуально прокладка будет целая. |
