двигатель Регата.
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:20    Заголовок сообщения: двигатель Регата. Ответить с цитатой
вобшем праблема с мотором. пашла вода в масло.
возможная причина или прокладка(это пол беды) или гильза (мотор гильзован) точно не знаю еше не разбирал.
в худьшем слечае буду менять.
вот вопрос с какого фиата может подойти мотор? где то тут читал что с ТИПО ставят. и какие переделки это за собой потянет.?
и на всяк случай куплю мотор с регаты 1.6.
тут буянов давно продавал . тему не нашел. может отзаветься если не продал.
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от Ритмо подходит
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит "может гильза"? Это же не москвичёвский мотор...
100% прокладка. Мотор не успел "застучать"? Если нет - поменяешь прокладку да и все дела... Ну, и ремень...
etoy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор уже гильзован был под тайговский поршень.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я понял, что гильзован... Вода то как попасть из-за гильзы может...
Извини, не хочу обидеть, но... из чего вывод сделан про воду и масло? Ты уверен, что это вода, например?
etoy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю я. мотористы на СТО назвали 2 причины.или прокладка или гильза. на днях разберу и все станет ясно.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ты так и не ответил, вывод про воду откуда? К мотористам чего ездил? Что есть первопричина?
etoy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что вода это точно. открыл крышку головки там белое масло и пениться.
слил масло с поддона а оно цветом как сгушенное молоко.
залил новое масло поменял масляный фильтр. завел. минут 15 поработала и резулитат тот же. масло цветом как сгушенка. вывод ВОДА.(тосол)
etoy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не ездил к мотаристам. так консультировался у одного.
не было печали))
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, вода.
ux2rv
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть с призмы 1,6 карб 831А4000
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
etoy
Снимай голову и смотри на прокладку, все должно быть наявную. Правда могла и голова прогореть, но это обычно на дизелях.
Гильзы как правило не текут, вот до гильзования разрушение перегородок межпоршневых бывает, но это экзотика, один раз знакомый видел как блок проржавел и вода сочилась прям в цилиндр, пришлось один цилиндр и гильзовать ради этого.
etoy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ноконец дошли руки до мотора.
снял голову и на удивление там все в порядке. прокладка целая все чисто сухо следов воды нет.
думаю сегодня снять поддон залить воды в блок. и смотреть где потечет. хотя не знаю что получиться.
попахивает новым мотором))) Sad
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это, конечно, самый жестокий, но реальный вариант... Sad
Блок двигателя мог быть разморожен
pux
Авто: Fiat Ritmo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь головку на прогиб,визуально прокладка будет целая.
