При длительном разгоне глохнет и выдает ошибку по давл.топл.
DrT
Авто: Fiat Doblo pass 2.0 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 18:43    Заголовок сообщения: При длительном разгоне глохнет и выдает ошибку по давл.топл. Ответить с цитатой
Привет Бобловодам! Расскажу о своей проблемке. Может кто-то с похожим сталкивался и поделится опытом.
2.0 Mjet в течении года после покупки радовал своими конячками, но вот после зимней спяки в гараже что-то случилось с топливной системой. Пару раз чуть не попал в ДТП. При обгоне на трассе комп тупо вырубал двигатель, выдавал на приборную панель сообщения "insufficient fuel" (недостаточно топлива) и значек "чек енджин".В ходе комп. диагностики постоянно читаются две ошибки P0091 и P0092 -Давл. горючего (регулятор входа насоса высокого давления). Сразу подумал топливный фильтр забился, заменил... не помогло, а стало хуже - двигатель начал глохнуть чаще и даже на холостых. Проверял насос в баке, думал может сеточка забилась... там все чисто, подключал манометр после фильтра - стабильно давит 4 Бар. На диагностике сказали проверить ТНВД... снял, отдал на прокачку на стенде. Сказали с ТНВД все в норме. Поставил, поездил по городу... не глохла, ошибок не вылетало, потом выехал за город 100 км проехал нормально, сильно не давил, а на обратном пути решил чуток нажать... и снова таже хрень. Что еще можно смотреть? Регулятор давления ТНВД? Снимал, продувал, мерял сопротивление катушки (3,5 Ом), подключал 12 В - нормально так щелкает. Остался датчик давления на рейке и форсунки. Имеет смысл с форсунками возится? Движок вроде работает ровно, не троит, не дымит, расход как полагается до 6 л.
Последний раз редактировалось: DrT (Ср Июл 23, 2014 21:01), всего редактировалось 1 раз
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене таке бувало коли
1 - залив паршиву соляру
2 - примерзла соляра взимку.
aleksand1
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было на Фокусе 1.6 тдси(пробег был 12000).По гарантии на Автогаранте поменяли ВСЮ топлиную систему,а оказалось прохудилось уплотнительное колечко в баке между насосом и топливопроводом(заводской брак) Посмотри все соединения.Ето 99%
DrT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо что по гарантии )))
Да я вытаскивал стакан с насосом из бака. Там вроде никаких уплотнительных колечек нет, что-то типа термоусадочной трубки на штуцер насоса натянуто. Насос давит на 4 атмосферы и если где-то снаружи бака было бы неплотное соединение, то било бы струей на 2 метра. Но я на всякий случай еще раз посмотрю насос в баке хз может где-то таки пропускает. Спасибо.
 Просмотрено:  484 раз(а)
alios
Авто: Ssang Yong
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksand1 писал(а):
У меня такое было на Фокусе 1.6 тдси(пробег был 12000).По гарантии на Автогаранте поменяли ВСЮ топлиную систему,а оказалось прохудилось уплотнительное колечко в баке между и топливопроводом(заводской брак) Посмотри все соединения.Ето 99%
поддерживаю, тоже самое было
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная проблема,но зимой.Замена фильтра и промывка самого корпуса (у мня с подогревом,меняю только элемент фильтрующий и перекручиваю датчик наличия воды) - помогло.
