не реагирует на педаль газа
Yurez666
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 11:09    Заголовок сообщения: не реагирует на педаль газа Ответить с цитатой
На холодную авто супер , но только нагревается выше 70' тупая до ужаса и еле набирает разгон. После включения турбины едет нормально , но она включается на гарячую с 2700.
Катализатора нет , егр заглушен , метки в норме , фильтра нормальные , комп ошибок не выдает. Фиат скудо 2.0 jtd 16 v 2001 г
0939129666;
0982761666
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может нагревается элктроклапан управления турбиной и к такому приводит.Ну а заезд с диагностикой делали,снимали лог заезда,что говорит давление турбины на разных оборотах?
Yurez666
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С турбиной все отлично , так сказали на СТО. Какой-то полтергейст ? Уже нервы сдают. На холодную машина - огонь , а при нагреве как камаз - зерновоз
0939129666;
0982761666
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что с турбиной может быть все нормально,но там еще есть управление турбиной,заслонка на впускном коллекторе(если имеется).Не доверяю я СТО,там в большинстве не знают как диагностику правильно сделать,подключились,ошибки посмотрели и будь здоров.Откуда уверенность что после включения турбины на 2700 начинает переть авто,может там что другое.Поломка специфическая,так на пальцах тяжело причину угадать.
Yurez666
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонка отсутствует. А после 2700 на горячую я ощущаю как она летит. Разница ощутимая.
0939129666;
0982761666
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойми,ощущать мало,нужны конкретные данные по том или другом параметру во время движения на холодную и на горячую,что бы знать куда затем копать.Может датчик воздуха выделывается-скинь фишку и попробуй.Попробовать поменять электроклапан управления турбиной с клапаном егр.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurez666
еще один дубль темы и отправим в бан.
тупых и не умеющих читать у нас нет, все видели твой вопрос с первой темы и создавать пять одинаковых тем не нужно.
Yurez666
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0939129666;
0982761666
