топливный бак
250478i
Авто: fiat uno 1,0 моно 1986
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 22:57    Заголовок сообщения: топливный бак Ответить с цитатой
народ подскажите в Уно в топливном баке вварена какая то квадратная штука. Для чего она???
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты не пробовал сфотать и выложить? Rolling Eyes Или проявитель с фиксажем в телефоне закончился? Confused
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая то квадратная штука это отливная ванночка под стаканом заборника Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё правильно
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
250478i
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да о ней и идет речь. У меня она оторвана от бака и гуляет по баку. При гуляньях начинает начинает чудить датчик топлива (залил20л через 70км горит лампочка) . Вопрос как эту топливную ванночку под стакан заборчика закрепить на месте???
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приварить. Ваш Кэп.
Или прикрутить саморезами снизу.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага шоб дырка была. Поддон насосом поджимается,регулируется длинной шлангочки от насоса к сетке -заборникои
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига не получится, ребята! Эту фигню нужно срочно ставить на место, иначе она при гулянии по баку вместе с топливом, будет разбивать топливоприёмник и датчик топлива. Но варить не каждый возьмётся. Варианта два (если не считать сварки). Первый - на скорую руку, не снимая бака: саморезами прикрутить, саморезы замазать холодной сваркой. Второй - основательный (бак придётся снять): Две дырочки под болтики на 4, гаечками закрутить изнутри. Болтики запаять оловом. Оба метода действенные, вот только срок службы у них разный. Да и не выдержат короткие саморезы долго колебания этой ванны от топлива, а длинные будут мешать топливоприёмнику. Сейчас бак заделан вторым способом.
