250478i Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2012 Сообщения: 153 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat uno 1,0 моно 1986
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 22:57 Заголовок сообщения: топливный бак |
| народ подскажите в Уно в топливном баке вварена какая то квадратная штука. Для чего она??? |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8243 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 22:58 Заголовок сообщения: |
А ты не пробовал сфотать и выложить? Или проявитель с фиксажем в телефоне закончился?  _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 09:22 Заголовок сообщения: |
какая то квадратная штука это отливная ванночка под стаканом заборника  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 11:00 Заголовок сообщения: |
всё правильно _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
250478i Италофан
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 07:47 Заголовок сообщения: |
| Да о ней и идет речь. У меня она оторвана от бака и гуляет по баку. При гуляньях начинает начинает чудить датчик топлива (залил20л через 70км горит лампочка) . Вопрос как эту топливную ванночку под стакан заборчика закрепить на месте??? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 08:58 Заголовок сообщения: |
приварить. Ваш Кэп.
Или прикрутить саморезами снизу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 13:00 Заголовок сообщения: |
ага шоб дырка была. Поддон насосом поджимается,регулируется длинной шлангочки от насоса к сетке -заборникои _________________ Бензин должен иметь цвет!
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 15:45 Заголовок сообщения: |
Нифига не получится, ребята! Эту фигню нужно срочно ставить на место, иначе она при гулянии по баку вместе с топливом, будет разбивать топливоприёмник и датчик топлива. Но варить не каждый возьмётся. Варианта два (если не считать сварки). Первый - на скорую руку, не снимая бака: саморезами прикрутить, саморезы замазать холодной сваркой. Второй - основательный (бак придётся снять): Две дырочки под болтики на 4, гаечками закрутить изнутри. Болтики запаять оловом. Оба метода действенные, вот только срок службы у них разный. Да и не выдержат короткие саморезы долго колебания этой ванны от топлива, а длинные будут мешать топливоприёмнику. Сейчас бак заделан вторым способом. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
