yan767 Италолюбитель
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина,Запорожье
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Сб Июл 12, 2014 22:11 Заголовок сообщения: пробег на цифровой приборке |
всем привет , у меня темпра приборка цифровая , не показывает пробег , рисочки и все , кнопкой переключения не чего не меняеться , куда смотреть ? _________________ Fiat Tempra 2.0 |
СергАл Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 00:52 Заголовок сообщения: |
Смотреть в сторону замены приборки  _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 19:59 Заголовок сообщения: |
замена , она не дорогая , а если не спешить можно и за копейки найти.Пробег не так и важен, это не колесо отпало  |
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 13:51 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | замена , она не дорогая , а если не спешить можно и за копейки найти.Пробег не так и важен, это не колесо отпало  |
все обошлось гараздо проще , штекер в приборке достал - вставил , и все заработало _________________ Fiat Tempra 2.0 |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
yan767
, да ну и так тож можно , ну приколней замена приборки |
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 21:39 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | yan767
твой метод лучше ... недолго я радовался , штекер вытащил - минут 15 работает а потом пропадает и полосочки горят вот такие ------- _________________ Fiat Tempra 2.0 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13797 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
yan767
только один маленький ньюанс - другая приборка будет показывать пробег машины с которой ее сняли  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
yan767,а что тебе мешает отдать ее хорошему электронщику на проверку? я сам на типаре разбирал свою приборку до винтика,нет там ничего сложного,куча плат примитивных и все |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 21:53 Заголовок сообщения: |
sheriff
там явно мелочная проблема (отломан/окислился контакт или провод) _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 22:28 Заголовок сообщения: |
Если какие-то криворукие уроды пытались прошить приборку, с целью скрутить пробег например - нихрена уже не сделаешь 99% |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
Мой склероз напоминает мне, что типотемпровский одометр не умеет считать больше 800 ткм. После этой цифры он и показывает прочерки. Откуда эта инфа взялась - не помню  |
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 22:38 Заголовок сообщения: |
Электронная приборка может показать максимум 199999 - а потом на второй круг - там тупо первая цифра 1 - жк кристаллов больше нет. На приборке слева три кнопки если зажать верхние две ( по моему ) покажет, какой круг мотает одометр, а две нижних - загорятся все лампы и кристаллы приборки - проверка работоспособности. |
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
типосятина, то, что показывает оно до 200 ткм - я в курсе. Но кроме цифр на дисплее у неё есть ещё и счётчик внутри. Который и считает до 800 ткм, а потом показывает прочерки. Если мой склероз не врёт. |
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
Аааааа.... Ну проехать 800 000 это показатель... Хотя, че, впадлу было хотябы на лям сделать? оно как-то логичнее было бы. |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Авг 04, 2014 00:30 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | нет там ничего сложного,куча плат примитивных и все |
угу, было б так просто, и тем таких не писали б  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
