Дмитриченто Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2012 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Авто: fiat cinquecento 0.7
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 23:14 Заголовок сообщения: cinquecento проблема горячего пуска |
Добрый день всем. подскажите, что может быть. мотор 0.7
карб солекс. прогретый плохо заводится. на холодную проблем нет. холостые стабильные. был у карбюраторщика, он сказал что бензин плохой всему виной. может ли это быть? иногда постреливает. и нужно стартером долго крутить, потом движок как будто схватывает, обороты плавают, но после прогазовки все норм.
еще сегодня заметил что клацает что то в районе коробочки с разьемом для ключа под капотом при работающем моторе, как реле какое то по звуку.
подскажите у кого какие мысли по этому поводу |
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
Клацает по идее как клапан, когда система Эпхх отрабатывает. Далее, при нынешней жаре бенз кипит, от сего все проблемы. Проставка есть между коллектором и карбюратором? Обратка включена?
И еще, родной солекс или 83 какой, а то неоднознаное такое вот понимание термина бывает.. |
Олежан Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 23:29 Заголовок сообщения: |
стреляет из карбюратора ? значит бедная смесь поступает
а для начала , лучше заправься на WOG что б быть увереным, |
Дмитриченто Amico
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 23:32 Заголовок сообщения: |
солекс неродной. езжу с ним уже 3 года. вроде норм. иногда только приходится подстраивать. насчет проставки - не знаю. обратка включена вроде. а что это вообще за коробочка с разьемом для ключа? |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 00:18 Заголовок сообщения: |
трансклюкатор это.
Машина должна работать на любом бензине...
Мож воздух сосет откуда? |
Дмитриченто Amico
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 00:46 Заголовок сообщения: |
а для чего он? |
