		| Автор | Сообщение |
		| Дмитриченто Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat cinquecento 0.7
				|  Добавлено: Ср Июл 09, 2014 23:14    Заголовок сообщения: cinquecento проблема горячего пуска |   |
				| Добрый день всем. подскажите, что может быть. мотор 0.7 карб солекс. прогретый плохо заводится. на холодную проблем нет. холостые стабильные. был у карбюраторщика, он сказал что бензин плохой всему виной. может ли это быть? иногда постреливает. и нужно стартером долго крутить, потом движок как будто схватывает, обороты плавают, но после прогазовки все норм.
 еще сегодня заметил что клацает что то в районе коробочки с разьемом для ключа под капотом при работающем моторе, как реле какое то по звуку.
 подскажите у кого какие мысли по этому поводу
		| Вернуться к началу |  |
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Ср Июл 09, 2014 23:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Клацает по идее как клапан, когда система Эпхх отрабатывает. Далее, при нынешней жаре бенз кипит, от сего все проблемы. Проставка есть между коллектором и карбюратором? Обратка включена?
 И еще, родной солекс или 83 какой, а то неоднознаное такое вот понимание термина бывает..
		| Олежан Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: croma 2,0 CHT
				|  Добавлено: Ср Июл 09, 2014 23:29    Заголовок сообщения: |   |
				| стреляет из карбюратора ? значит бедная смесь поступает а для начала , лучше  заправься на WOG что б быть увереным,
		| Дмитриченто Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 09, 2014 23:32    Заголовок сообщения: |   |
				| солекс неродной. езжу с ним уже 3 года. вроде норм. иногда только приходится подстраивать. насчет проставки - не знаю. обратка включена вроде. а что это вообще за коробочка с разьемом для ключа? |  |
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Чт Июл 10, 2014 00:18    Заголовок сообщения: |   |
				| трансклюкатор это. Машина должна работать на любом бензине...
 Мож воздух сосет откуда?
		| Дмитриченто Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 10, 2014 00:46    Заголовок сообщения: |   |
				| а для чего он? |  |
