Подсветка панели приборов
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 08:40    Заголовок сообщения: Подсветка панели приборов Ответить с цитатой
Добрый день одноклубчане! Решил заморочится подсветкой панели приборов и перепаять оранжевые диоды на какие-то другие. Баловался цветами, но так ни на чём конкретном и не остановился. В сети видел, что можно сделать подсветку с помощью RGB светодиодов (3х цветный)и с помощью кнопки переключать цвета. Может кто-то реализовал это на своём доблике, поделитесь с товарищами Embarassed
И ещё вопрос: кто-то делал себе регулировку яркости подсвтки панели приборов?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это элементарно делается,диоды ставятся другие,на подсветку ставится реостат - но вопрос: зачем всё это?Лично как по мне - яркость подсветки в норме,днём приборы видно хорошо.Если менять цвет подсветки,надо менять и на панели переключателей комфорта тоже.Мороки куча,а смысла нет.Ну толку,что у меня магнитола имеет 3 цвета подсветки ?пользуюсь только красной,в тон приборам.Включал зелёный и синий - шо попало ночью.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Re: Подсветка панели приборов Ответить с цитатой
Щоб правильно відповісти - потрібно зрозуміти мету переробки. Потрібно замінити колір? Чи силу підсвітки?
Чи є просто бажання поексперементувати?
І багато чого іншого...
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей человек поиграться хочет )))
Водитель – самый опасный узел машины.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все Вы правы понемногу может поэксперементировать, может поиграться Embarassed Ну вот как засядит что-то в голове ничего поделать не могу, хочу докапаться до истины так сказать. Хочется "поиграться" с RGB лентой, но как это сделать не знаю. Вот и спрашиваю: может кто-то уже занимался этим вопросом!
Ещё вопрос: Какого цвета провод из пучка идущего к приборке отвечает за её подсветку?
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вань привет, там нет отдельного провода, все управление идет от "мозга", так что уже нужно управление брать на самой приборке или на подрулевом переключателе. Оптимальный как по мне шкалы - белый, остальное красный, только если все, вместе с головой и управлением обдува и т.д.
Типа как у меня
 Просмотрено:  933 раз(а)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
Твоя машинка просто сказка Rolling Eyes
А что ті скажешь про такую вещь?
rgb контроллер
а у меня управление обдува вообще не подсвечивается Unknown и я как-то не обращал внимание, надо залезть посмотреть почему Twisted Evil
 Просмотрено:  543 раз(а)
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
а чем ты обрабатывал пластик вокруг рулевой колонки и центральной панели, что он у тебя такой блестящий?
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс! Торпеда супер!!! А с какой машины руль?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Vladimir_SF
Все покрашено в черный ( предварительно грунтовка ) ) и лак.
FIAT DOBLO 1.6
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Vladimir_SF
rgb контроллер
Про контроллер, хорошая вещьца - для дома, для авто, ну наверное лучьше "поиграйся" остановись на каком то варианте и оставь один.
Подсветка должна быть, там 6 лампочек вроде, не могли все перегореть, ну а если нет - 3..4 диода и все реашет вопрос
FIAT DOBLO 1.6
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль фиатовский, АБАРТОВСКИЙ, в принципе эта модель на 500 идет, рулевая колонка одинаковая, подрулевые тоже, все можно менять.
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машина англичанка, руль перекинут с права на лево, может при переделке не стали подключать подсветку печки...
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Выдерни" любую ручку и посмотри, возле штока в глубине должна быть лампочка видна, если есть - снимай панель и смотри где провод оборвали Smile))
FIAT DOBLO 1.6
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF а можно поподробней про руль? кнопки работают?Где взять такой?
Страница 1 из 6
