подскажите регата 1.9
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 15:23    Заголовок сообщения: подскажите регата 1.9 Ответить с цитатой
Такая проблема на фиат регата 1.9 дизель, как двигло разогревается до 90, так наотрез отказывается заводится, пока не остынет до 70, такое чуство что кто то перекрывает соляру, даже не буркает. Двигло уже конечно старый, нужно менять поршневую ну думаю тут виновата ТНВД.
майстер
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на горячую положите на ТНВД тряпочку и потихоньку полейте водой, так с литр примерно - если после этого заведется то наверняка плунжерная пара просится в замену. Я так на форде целое лето проездил.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не мог на гарячую завестись когда счеткам стартера пипец пришол)
Аристарх
Авто: Пежо эксперт 1.9тд, 1999г.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
майстер
plus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 до майстер
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто 5 л воды выливал, ну не очень помогало, все равно приходилось ждать пока остынет, а на холодную тоже не очень заводиться, нужно покрутить. А вообще как с этой плунжерной парой проблем много чтоб поменять.
майстер
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов масса - от слабо крутящего стартера(аккум, соединения, контакты втягивающего, щетки) и до отсутствия компрессии в цилиндрах. А заводится как взрывом или как бы в догонку?
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер нормальный, недавно менялись и щётки и втягивающее. АКБ тоже в норме. Компресию не мерял никогда, ну думаю что не очень, так как двигло старый и никогда не делался.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводится как бы в догонку, ну на горячую вообще не заводится(только с толкача), крутит хорошо ну не заводит, и даже не буркает, а если как остынет заведется то выкидывает клуб дыма.
майстер
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дизелю для запуска надо по сути всего 2 условия - воздух в цилиндре с высокой температурой и топливо нормально распыленное, тогда происходит воспламенение смеси. Температура напрямую зависит от сжатия в цилиндре - тут и компрессия важна и скорость вращения коленвала. На распыл топлива влияют плунжерная пара и форсунки.
майстер
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы померял компрессию
