спасибо, теперь все стало ясно и прозрачно!
шланги уже заказал, завтра- после завтра будут на руках, фиксаторы, которые вытаскиваются у меня подъгнили, так что думаю куплю вазовские. почти от всех супортов приходилось откручивать шлангочки, так что думаю с ихней стороны подставы не будет, а вот с трубка прийдется деликатно поработать! за идею с тряпкой и маслом также спасибо- опробую! Ключика к сожелению такого нема(( прийдется гдето искать...
Dimon4ig
ему цена 20 грн. не пожалеешь _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik
у меня на 10
но это не принципиально, есть такой-же и 9-11, и 10-12 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Скажи, что нужен ключ для тормозных трубок да и все. Где продают они знают. Только, как писали есть на 9-11 и 10-12. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
а учитывая реалии 30ти летних италомашин то надо брать оба этих ключика в любом раскладе они лишними совсем не будут. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Там на заднием регуляторе тормозных усилий штуцера
шестигранником побольше чем 11.
Вот запямотавал, но вроде на 13.
Ключик то я с полочки беру какой попало, ну какой подойдет.
У меня всякие, разные иметься.
Ключики всякие на авторынке Лоск продают.
Наверняка присоветуют такой, более простой в применении.
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/images/3-27-4gtor04.jpg
Но то кто дрыкался с трубкой по настоящему цену поперечному
и неудобному болтику на ключике отлично знает.
И было дело в обычной крупной гайке выпилил внутренний шесигранник надфилем. Прорезал ножовкой, что бы на штуцер одевалось. И уже стало легче.
Фиксаторы вазовские разные бывают.
Возьми родной за рожки и попробуй скрутить.
А базарные часто, густо легко изгибаемые руками.
Но выбор есть и даже если он будет считаться от Запорожца,
а там точно такие же, но будет крепкий, то применять можно смело.
Я именно от Запора применял.
Валялись в старых запасах.
Когда совсем приржавело приходиться применять нагрев.
Помниться ацетиленовая горелка откручивала все на свете.
Заменил сегодня все шланги. Все 4 нормально открутились, толи вэдэшка толи припарка с тряпки пропитаной маслом помогла, ну и конечно ключик волшебный приобрел. когда менял заметил такую вещь: при замене левого переднего и правого заднего шланга с трубки текла тормозуха, а в другой диагонали такого не наблюдалось. Это нормально?
Спасибо всем за советы, очень ценными оказались и значительно упростили замену.
Жалко только опробовать не получилось, помпа потекла
Чтоб темы не плодить спрошу здесь: подскажите, как с блока слить тосол, где этот болтик на тракторах находится?
при замене левого переднего и правого заднего шланга с трубки текла тормозуха, а в другой диагонали такого не наблюдалось. Это нормально?[/code]
Это нормально. читаем про диагональную сиситему распределения тормозных усилий. Далле, чтобы в соседней части тормоза появились, их нужно прокачать, выгнать воздух из системы. Опять же, в книге.
Кроме диагональности, там еще двухконтурность имееться.
Главный тормозной при отпущенной педали должен обеспечивать свободный проход жидкости из бачка в трубки.
Жидкость при растормаживании так в бачек возвращаеться.
Если в первой диагонали слил жидкость, то в тормозном бачке её просто мало осталось.
Но статься немножко для другого контура должно.
Там в бачке перегородка для этого сделана.
Создает небльшой запас жидкости что бы исправный контур в аварийных случаях.
Так что течь и из другого должно, но может быть немного.
Читай про тормоза ваз 2108.
И пояснений больше и картинки надуться цветные.
Тормоза во всех авто устроенны одинаково, только форма деталей отличаеться.
С помпой, я так понимаю, кусачие цены.
Я свою лечил, но такое от многих неизвестных на данный момент факторов зависит.
Надо текущую разобрать не поломав.
Выяснить насколько Жигулевский подшипник и сальник подойдет.
Если не подойдет, то насколько сложны переделки?
на дизельных кромах помпы такие,что лучше сразу менять и не морочиться. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Та вот как раз бачек был заполнен тормозухой, вытекать я ей не давал, пока возился с шлангами, трубки заглушивал, а вот во второй диагонали заглушивать не рпишлось, жидкость просто не текла, но при нажатии на тормоз- вытекала. Получается у меня в этой диагонали чтото препятствует ее протеканию?! возможно изза этого и супорта не растормаживаются?!
Помпу удалось разовбрать, я ее и думал лечить, гдето на форуме Демократ выкладывал инструкцию как это делается, ремкомплект от ВАЗ подходит, но не все, крыльчатка не подходит. После разбора своей обнаружил что ее уже лечили и крыльчатка заварена, т.е. дальнейшия морока с ней бесполезна, крыльчатка изза сварки разболонсирована и новый подшипник очень скоро умрет, по этому меняю помпу целиком. Вот только проблема, не знаю как с блока слить тосол, где этот болтик или краиник находится?
На 1,9 находится на 4 цилиндре,в том же месте как и на жигуле.Может и у тебя там? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Суппорта по прежнему не растормаживаються?
Надо проверить что главный тормозной действительно имеет возможность вернуться в исходное состояние при отпускании педали.
Это и зазор на штоке в самой педали (регулируется положением включателя стопсигнала), и штырек из ваккумного усилителя деталь регулируемая по длине.
С помпой все ясно, но все чуток не так как ты считаешь.
Её просто испортили до тебя.
Заваренная крыльчатка бракуеться потому что она заваренна.
Снять крыльчатку не испортив главная хитрость в ремонте помпы.
А вот балансировка ей не нужна. Достаточно легкая, и достаточно медленно крутиться.
И с какого ваза крыльчатка не подходит.
Их два вида.
А еще и на тавриях крыльчатка имееться.
Там видов их даже много. Примерял, сравнивал?
Удивительное дело однако.
Помпа уже разобранна, а тосол еще не слит.
Поверхность блока невелика и уж как нибудь обнаружь подобную детальку.
http://www.vazmaster.ru/images/zamena-tosola/zamena-tosola-5.jpg
Может вековой нарост грязи мешает её найтись, так ты грязь эту удали.
Шкрябалками, мочалками всякими. Солярка поможет маслянную липкость разжижить.
Бензином лучше, но очень уж пожароопасен!
