проблема с тормозами
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, теперь все стало ясно и прозрачно!
шланги уже заказал, завтра- после завтра будут на руках, фиксаторы, которые вытаскиваются у меня подъгнили, так что думаю куплю вазовские. почти от всех супортов приходилось откручивать шлангочки, так что думаю с ихней стороны подставы не будет, а вот с трубка прийдется деликатно поработать! за идею с тряпкой и маслом также спасибо- опробую! Ключика к сожелению такого нема(( прийдется гдето искать...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
ему цена 20 грн. не пожалеешь Wink
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключик должен быть на 11,на 10 не налазит.Проверено.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
у меня на 10 Smile
но это не принципиально, есть такой-же и 9-11, и 10-12 Smile
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как такой ключик хоть называется по правельному?
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи, что нужен ключ для тормозных трубок да и все. Где продают они знают. Только, как писали есть на 9-11 и 10-12.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а учитывая реалии 30ти летних италомашин то надо брать оба этих ключика Wink в любом раскладе они лишними совсем не будут.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на заднием регуляторе тормозных усилий штуцера
шестигранником побольше чем 11.
Вот запямотавал, но вроде на 13.
Ключик то я с полочки беру какой попало, ну какой подойдет.
У меня всякие, разные иметься. Laughing
Ключики всякие на авторынке Лоск продают.
Наверняка присоветуют такой, более простой в применении.
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/images/3-27-4gtor04.jpg
Но то кто дрыкался с трубкой по настоящему цену поперечному
и неудобному болтику на ключике отлично знает. Laughing
И было дело в обычной крупной гайке выпилил внутренний шесигранник надфилем. Прорезал ножовкой, что бы на штуцер одевалось. И уже стало легче. Laughing
Фиксаторы вазовские разные бывают.
Возьми родной за рожки и попробуй скрутить.
А базарные часто, густо легко изгибаемые руками.
Но выбор есть и даже если он будет считаться от Запорожца,
а там точно такие же, но будет крепкий, то применять можно смело.
Я именно от Запора применял.
Валялись в старых запасах.
Когда совсем приржавело приходиться применять нагрев.
Помниться ацетиленовая горелка откручивала все на свете. Laughing
Но если уж отломиться то не беда, а всего лишь повод трубки поменять.
Вот такое может пригодиться.
http://www.wpua.com.ua/new/predstaviteli/harkov.html
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил сегодня все шланги. Все 4 нормально открутились, толи вэдэшка толи припарка с тряпки пропитаной маслом помогла, ну и конечно ключик волшебный приобрел. когда менял заметил такую вещь: при замене левого переднего и правого заднего шланга с трубки текла тормозуха, а в другой диагонали такого не наблюдалось. Это нормально?
Спасибо всем за советы, очень ценными оказались и значительно упростили замену.
Жалко только опробовать не получилось, помпа потекла Sad
Чтоб темы не плодить спрошу здесь: подскажите, как с блока слить тосол, где этот болтик на тракторах находится?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при замене левого переднего и правого заднего шланга с трубки текла тормозуха, а в другой диагонали такого не наблюдалось. Это нормально?[/code]
Это нормально. читаем про диагональную сиситему распределения тормозных усилий. Далле, чтобы в соседней части тормоза появились, их нужно прокачать, выгнать воздух из системы. Опять же, в книге.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме диагональности, там еще двухконтурность имееться.
Главный тормозной при отпущенной педали должен обеспечивать свободный проход жидкости из бачка в трубки.
Жидкость при растормаживании так в бачек возвращаеться.
Если в первой диагонали слил жидкость, то в тормозном бачке её просто мало осталось.
Но статься немножко для другого контура должно.
Там в бачке перегородка для этого сделана.
Создает небльшой запас жидкости что бы исправный контур в аварийных случаях.
Так что течь и из другого должно, но может быть немного.
Читай про тормоза ваз 2108.
И пояснений больше и картинки надуться цветные.
Тормоза во всех авто устроенны одинаково, только форма деталей отличаеться.
С помпой, я так понимаю, кусачие цены.
Я свою лечил, но такое от многих неизвестных на данный момент факторов зависит.
Надо текущую разобрать не поломав.
Выяснить насколько Жигулевский подшипник и сальник подойдет.
Если не подойдет, то насколько сложны переделки?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дизельных кромах помпы такие,что лучше сразу менять и не морочиться.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вот как раз бачек был заполнен тормозухой, вытекать я ей не давал, пока возился с шлангами, трубки заглушивал, а вот во второй диагонали заглушивать не рпишлось, жидкость просто не текла, но при нажатии на тормоз- вытекала. Получается у меня в этой диагонали чтото препятствует ее протеканию?! возможно изза этого и супорта не растормаживаются?!
Помпу удалось разовбрать, я ее и думал лечить, гдето на форуме Демократ выкладывал инструкцию как это делается, ремкомплект от ВАЗ подходит, но не все, крыльчатка не подходит. После разбора своей обнаружил что ее уже лечили и крыльчатка заварена, т.е. дальнейшия морока с ней бесполезна, крыльчатка изза сварки разболонсирована и новый подшипник очень скоро умрет, по этому меняю помпу целиком. Вот только проблема, не знаю как с блока слить тосол, где этот болтик или краиник находится?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,9 находится на 4 цилиндре,в том же месте как и на жигуле.Может и у тебя там?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суппорта по прежнему не растормаживаються?
Надо проверить что главный тормозной действительно имеет возможность вернуться в исходное состояние при отпускании педали.
Это и зазор на штоке в самой педали (регулируется положением включателя стопсигнала), и штырек из ваккумного усилителя деталь регулируемая по длине.
С помпой все ясно, но все чуток не так как ты считаешь.
Её просто испортили до тебя.
Заваренная крыльчатка бракуеться потому что она заваренна.
Снять крыльчатку не испортив главная хитрость в ремонте помпы.
А вот балансировка ей не нужна. Достаточно легкая, и достаточно медленно крутиться.
И с какого ваза крыльчатка не подходит.
Их два вида.
А еще и на тавриях крыльчатка имееться.
Там видов их даже много. Примерял, сравнивал?
Удивительное дело однако.
Помпа уже разобранна, а тосол еще не слит. Laughing
Поверхность блока невелика и уж как нибудь обнаружь подобную детальку.
http://www.vazmaster.ru/images/zamena-tosola/zamena-tosola-5.jpg
Может вековой нарост грязи мешает её найтись, так ты грязь эту удали.
Шкрябалками, мочалками всякими. Солярка поможет маслянную липкость разжижить.
Бензином лучше, но очень уж пожароопасен!
Страница 2 из 6
