Помогите новичку
ЖеняApostal
Авто: фиат регата75
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Помогите новичку Ответить с цитатой
первый вопрос какая рабочая температура двигателя фиат регата 75 объёмом 1.5 литра и при какой температуре должен включается вентилятор охлаждения радиатора ?
serg_vesel
Авто: Fiat Regata 1.7 D
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите особенности монтажа головки на Fiat Regata 1.7D и установка ремня грм. Если можна то поподробней я пока еще учусь ремонтаировать.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖеняApostal
1. 90 по цельсию.
2. 92 в тех же единицах.
serg_vesel
Особенность одна: это не жигули, мастеров с гаража не слушать.
Болты тянуть исключительно как в инструкции до прокладки написано.
При установке грм помнить, что установка шкива тнвд по метке имеет немалое значение.
После сборки проверить зазоры клапанов.
serg_vesel
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если инструкции нет? Что тогда делать
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доканывать кого попадя вопросами
и собирать эти бесконечные мнения. Laughing
А вот после прочтения пары общеоразовательных автокнижек легко понять что рабочая температура у все моторов практически одинакова и вентилятор включаеться после полного открытия термостата
с задержкой на пару градусов.
В той же книжке методика затяжки болтов подразумевает новые болты.
Но если болты старые, вытянутые, то методика нужна другая.
Как раз Жигулевская подойдет лучше.
Двигатель 1.7D наверняка применялся на разных моделях фиат и от которых книжка проще найдеться.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты однозначно новые. Если не хочешь сюрпризов при сборке или вскоре после.
А шо это за прокладка, с которой инструкция не идет в комплекте?
Нахрена задавать чисто теоретические вопросы для поговорить? Купи прокладку, болты, ремень и ролики грм. Для начала. Потом спрашивай вопросы.
Ща выяснится, что динамометрический ключ - это ключ от раздевалки фк динамо. А без него нормально голову не поставишь.
serg_vesel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ помогите и подскажите если течет охлаждающий насос в районе вала а также в районе, где вставляеться трубка, что можно сделать в домашних условиях. Или нужна замена насосо целиком.. Потому что вода течет, а если залью тосол, то потечет еще крепче.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно по таким признакам меняют помпу.
Для начала скинь ремень и покрути за шкив.
Шкив будет болтаться и будет быть слышно ГУР-ГУР ржавого подшипника.
Такой достаточно быстро выплюнет шарики на дорогу.
Сногсшибательная цена на новую на такой мотор учит рукоделию связанную с попытками её ремонта.
А когда то ремонт помпы была обыденная процедура.
http://vazclub.com/vaz/2104-2105-2107/remont/dvigatel/sistema-ohlazhdeniya/pompa-ohlazhdayuschei-zhidkosti.html
Crock
Авто: Fiat ritmo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на заметку:выставляя зажигание(ТНВД) через индикаторные часы с точностью до 0,00000 или будут проблемы летом....перегрев и результат очень плохой пуск на горячий двигатель
