![](/forum/images/flag.jpg) |
ЖеняApostal Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 02.07.2014 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Авто: фиат регата75
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 15:32 Заголовок сообщения: Помогите новичку |
первый вопрос какая рабочая температура двигателя фиат регата 75 объёмом 1.5 литра и при какой температуре должен включается вентилятор охлаждения радиатора ? |
serg_vesel Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 23.07.2014 Сообщения: 4 Откуда: украина
Авто: Fiat Regata 1.7 D
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 08:49 Заголовок сообщения: |
подскажите особенности монтажа головки на Fiat Regata 1.7D и установка ремня грм. Если можна то поподробней я пока еще учусь ремонтаировать. |
![](images/avatars/197540191450edd6e8efd4f.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 08:57 Заголовок сообщения: |
ЖеняApostal
1. 90 по цельсию.
2. 92 в тех же единицах.
serg_vesel
Особенность одна: это не жигули, мастеров с гаража не слушать.
Болты тянуть исключительно как в инструкции до прокладки написано.
При установке грм помнить, что установка шкива тнвд по метке имеет немалое значение.
После сборки проверить зазоры клапанов. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
serg_vesel Amico
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 10:14 Заголовок сообщения: |
а если инструкции нет? Что тогда делать |
Croma Италоманьячище
![](images/avatars/18512276894c4de4b72d905.jpg)
Возраст: 66 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 12:34 Заголовок сообщения: |
serg_vesel писал(а): | а если инструкции нет? Что тогда делать |
Доканывать кого попадя вопросами
и собирать эти бесконечные мнения.
А вот после прочтения пары общеоразовательных автокнижек легко понять что рабочая температура у все моторов практически одинакова и вентилятор включаеться после полного открытия термостата
с задержкой на пару градусов.
В той же книжке методика затяжки болтов подразумевает новые болты.
Но если болты старые, вытянутые, то методика нужна другая.
Как раз Жигулевская подойдет лучше.
Двигатель 1.7D наверняка применялся на разных моделях фиат и от которых книжка проще найдеться. |
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 12:43 Заголовок сообщения: |
болты однозначно новые. Если не хочешь сюрпризов при сборке или вскоре после.
А шо это за прокладка, с которой инструкция не идет в комплекте?
Нахрена задавать чисто теоретические вопросы для поговорить? Купи прокладку, болты, ремень и ролики грм. Для начала. Потом спрашивай вопросы.
Ща выяснится, что динамометрический ключ - это ключ от раздевалки фк динамо. А без него нормально голову не поставишь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
serg_vesel Amico
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 09:44 Заголовок сообщения: |
народ помогите и подскажите если течет охлаждающий насос в районе вала а также в районе, где вставляеться трубка, что можно сделать в домашних условиях. Или нужна замена насосо целиком.. Потому что вода течет, а если залью тосол, то потечет еще крепче. |
Crock Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 02.10.2014 Сообщения: 33 Откуда: Украина
Авто: Fiat ritmo 1.7D
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 22:16 Заголовок сообщения: |
на заметку:выставляя зажигание(ТНВД) через индикаторные часы с точностью до 0,00000 или будут проблемы летом....перегрев и результат очень плохой пуск на горячий двигатель |
