Типо моник 1,6 дергается после 3000 об
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 14:23    Заголовок сообщения: Типо моник 1,6 дергается после 3000 об Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Сегодня после замены топливного фильтра (поставил с ланоса, до этого был с нивы-шевроле) проехал около 5 км и начала дергаться машина после набора оборотов 3000 и более на 3-4-5 передачах. Даешь тапку в пол или даже немного прижимаешь газ все равно дергается. Время от времени загорается лампочка форсунки, хотя она и до этого загоралась если ехать некоторое время на одних оборотах (например по трассе). Сбросил мозги -вроде б перестала дергаться. В чем может быть дело, а то надо будет далековато ехать хотелось бы перепроверить ?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А перед "сбросил мозги" ошибки прочитал? Какие?
Юлиан
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нечем почитать. есть тут у нас один , но берет за почитать 450 грн
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле - нечем? Посчитать количество морганий лампочки нечем?
Юлиан
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у моего дрючка нет самодиагностики
Юлиан
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок бош мотроник
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть газ, то он может давать такой глюк. Если есть катализатор, то тоже такое проскакивает. Мозги мало-мало обучаемо-адаптируемые и поэтому при некорректной работе движка из-за вешесказанного происходит подобные глюки.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газа нет, катализатора вроде как тоже нет
