Юлиан Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 14:23 Заголовок сообщения: Типо моник 1,6 дергается после 3000 об |
Доброго времени суток. Сегодня после замены топливного фильтра (поставил с ланоса, до этого был с нивы-шевроле) проехал около 5 км и начала дергаться машина после набора оборотов 3000 и более на 3-4-5 передачах. Даешь тапку в пол или даже немного прижимаешь газ все равно дергается. Время от времени загорается лампочка форсунки, хотя она и до этого загоралась если ехать некоторое время на одних оборотах (например по трассе). Сбросил мозги -вроде б перестала дергаться. В чем может быть дело, а то надо будет далековато ехать хотелось бы перепроверить ? _________________
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 14:31 Заголовок сообщения: |
А перед "сбросил мозги" ошибки прочитал? Какие? |
Юлиан Италофан
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 14:38 Заголовок сообщения: |
да нечем почитать. есть тут у нас один , но берет за почитать 450 грн _________________
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 14:43 Заголовок сообщения: |
В смысле - нечем? Посчитать количество морганий лампочки нечем? |
Юлиан Италофан
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 14:45 Заголовок сообщения: |
у моего дрючка нет самодиагностики _________________
Юлиан Италофан
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 14:55 Заголовок сообщения: |
блок бош мотроник _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 16:08 Заголовок сообщения: |
Если есть газ, то он может давать такой глюк. Если есть катализатор, то тоже такое проскакивает. Мозги мало-мало обучаемо-адаптируемые и поэтому при некорректной работе движка из-за вешесказанного происходит подобные глюки. _________________
Юлиан Италофан
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 14:32 Заголовок сообщения: |
газа нет, катализатора вроде как тоже нет _________________
