На Горячую,при старте, приклинивает двиготель
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 17:30    Заголовок сообщения: На Горячую,при старте, приклинивает двиготель Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,в чём проблема.На горячу машку при заводе приклинивает движок,как бу то ране зажигание.В прошлый раз когда менял ремень ГРМ была та же проблема.Вот теперь обратно менял ГРМ и обратно то самое,и воб ще машка при старте какая та тупая,и по трассе больше 130 не могу раскочегарить,не такая как покупал.Насчёт установке ГРМ так ставил всё по метках,как описано на форуме.http://www.fiat-tipo.ru/ftopic242.html Вот когда первый раз менял ГРМ так перед тем выставил на метки,и обнаружил что метка на маховику была на 5.Но посмотрел по форуме что должна быть на 0.Вот так как тут.http://www.fiat-tipo.ru/ftopic242-0-asc-45.html
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему "как будто"? Какой начальный уоз? Сколько градусов?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупо раннее зажигание.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Ну не как будто ,а 100 % клинет,но почему?зажигания не трогал не когда.
SadЧто такое уоз ?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а трамблёр где расположен? или то секретная тайна? Smile
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Да нет конечно,на распредвале,но говорю сразу я его не когда не крутил,говорят что он результата не даёт.
Very Happy
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. не даёт. по крайней мере "так говорят".
а чтоб рассказал подробно за установленную на машине систему зажигания надо отдельно заплатить? Laughing
что ж вы все такие партизаны...тут же не битва экстрасенсов и не соревнования телепатов...
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та хули там рассказывать: диджиплекс, УОЗ там установлен "мертво" посредством датчика колена, ну и от разряжения диджиком немного двигается, крутить трамблер там действительно бесполезно (хотя СТОшники мне с пеной изо рта доказывали обратное Laughing )
Умные люди с соседнего форума уже ответили про возможно неправильные метки или срезаную шпонку...
А вообще в этом плане российский форум сделан мудрее - там система питания прописана в профиле - сразу видно, с кем и о чем разговариваешь.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Если знаешь причину,то давай рассказывай,а то пишешь загадками.
Very Happy
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
причину ЧЕГО?
я не могу добиться вводных данных, шоб было над чем подумать.
тут ещё надо подробно выяснить кто из нас двоих более загадочен в написании Smile
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина Это точно насчёт соседей.А диджиплекс, УОЗ у меня не стоит.Я так понял диджиплекс это тот что стоит на моховике,датчик.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Ну ты земляк и даёшь,двигун на горячую машку при заводке приклиневает.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман,а вот ты (вы) неправильно все поняли...диджиплекс-это блок управления,находится в районе бардачка,это на монике,а на маховике стоит датчик положения коленвала,он отвечает за подачу искры в конкретный цилиндр когда там происходит такт сжатия (поршень находится в верхней мертвой точке),да и мне непотянто при чем здесь разгон машки?речь вроде идет о типаре а не о марее 1.6 16 ве?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
данунийоптвайу...
1. какая система зажигания?
2. какой бенз льётся в бак?
3. когда крайний раз смотрелся стартер?
4. когда крайний раз инспектировалась (менялась) масса двигОтИля?
5. сколько вольт просаживается при старте холодным и сколько горячим?
да, мне всё это надо знать. без этой информации - то гадание на саже выхлопа и пердение в таз с тосолом.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff Я понял,просто соседи называют электронный блок управления ЭБУ а не УОЗ
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
