Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 17:30 Заголовок сообщения: На Горячую,при старте, приклинивает двиготель |
Подскажите пожалуйста,в чём проблема.На горячу машку при заводе приклинивает движок,как бу то ране зажигание.В прошлый раз когда менял ремень ГРМ была та же проблема.Вот теперь обратно менял ГРМ и обратно то самое,и воб ще машка при старте какая та тупая,и по трассе больше 130 не могу раскочегарить,не такая как покупал.Насчёт установке ГРМ так ставил всё по метках,как описано на форуме.http://www.fiat-tipo.ru/ftopic242.html Вот когда первый раз менял ГРМ так перед тем выставил на метки,и обнаружил что метка на маховику была на 5.Но посмотрел по форуме что должна быть на 0.Вот так как тут.http://www.fiat-tipo.ru/ftopic242-0-asc-45.html |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 19:25 Заголовок сообщения: |
а почему "как будто"? Какой начальный уоз? Сколько градусов? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 19:26 Заголовок сообщения: |
Тупо раннее зажигание. _________________
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 19:52 Заголовок сообщения: |
CreAtoR Ну не как будто ,а 100 % клинет,но почему?зажигания не трогал не когда.
Что такое уоз ? |
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 21:29 Заголовок сообщения: |
а трамблёр где расположен? или то секретная тайна?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
CreAtoR Да нет конечно,на распредвале,но говорю сразу я его не когда не крутил,говорят что он результата не даёт.
 _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
ок. не даёт. по крайней мере "так говорят".
а чтоб рассказал подробно за установленную на машине систему зажигания надо отдельно заплатить?
что ж вы все такие партизаны...тут же не битва экстрасенсов и не соревнования телепатов... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 22:21 Заголовок сообщения: |
Та хули там рассказывать: диджиплекс, УОЗ там установлен "мертво" посредством датчика колена, ну и от разряжения диджиком немного двигается, крутить трамблер там действительно бесполезно (хотя СТОшники мне с пеной изо рта доказывали обратное )
Умные люди с соседнего форума уже ответили про возможно неправильные метки или срезаную шпонку...
А вообще в этом плане российский форум сделан мудрее - там система питания прописана в профиле - сразу видно, с кем и о чем разговариваешь. |
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 22:22 Заголовок сообщения: |
CreAtoR Если знаешь причину,то давай рассказывай,а то пишешь загадками.
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
причину ЧЕГО?
я не могу добиться вводных данных, шоб было над чем подумать.
тут ещё надо подробно выяснить кто из нас двоих более загадочен в написании  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 22:27 Заголовок сообщения: |
типосятина Это точно насчёт соседей.А диджиплекс, УОЗ у меня не стоит.Я так понял диджиплекс это тот что стоит на моховике,датчик. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
CreAtoR Ну ты земляк и даёшь,двигун на горячую машку при заводке приклиневает. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 22:38 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман,а вот ты (вы) неправильно все поняли...диджиплекс-это блок управления,находится в районе бардачка,это на монике,а на маховике стоит датчик положения коленвала,он отвечает за подачу искры в конкретный цилиндр когда там происходит такт сжатия (поршень находится в верхней мертвой точке),да и мне непотянто при чем здесь разгон машки?речь вроде идет о типаре а не о марее 1.6 16 ве? |
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 22:39 Заголовок сообщения: |
данунийоптвайу...
1. какая система зажигания?
2. какой бенз льётся в бак?
3. когда крайний раз смотрелся стартер?
4. когда крайний раз инспектировалась (менялась) масса двигОтИля?
5. сколько вольт просаживается при старте холодным и сколько горячим?
да, мне всё это надо знать. без этой информации - то гадание на саже выхлопа и пердение в таз с тосолом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 22:49 Заголовок сообщения: |
sheriff Я понял,просто соседи называют электронный блок управления ЭБУ а не УОЗ _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
