djemileo Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Ср Июн 25, 2014 20:50 Заголовок сообщения: Характеристика датчика топлива |
Доброго всем времени суток. Знаете, есть характеристики различных температурных датчиков (зависимость сопротивления от температуры), а у топливного зависимость сопротивления от угла (или от литров). Хочу сделать что бы на газу родной указатель на приборке показывал остаток газа, а если переключится а бензин - то остаток бензина. Хотя бы нужно сопротивление датчика на пустом баке и на полном. Заранее всем спс _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Июн 25, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
djemileo,врядли ты получиш вменяемые показатели...родной газовый датчик херню показывает как правило,очень неточен,врядли что либо на приборке будет работать |
tyzz Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: рб
Авто: marea 1.6 103
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 00:44 Заголовок сообщения: |
А самому померить не судьба? |
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 08:01 Заголовок сообщения: |
tyzz Вы знаете форум и существует для того чтобы обмениваться информацией, вести разговоры о автомобилях и их проблемах. А ответы типа "А самому померить не судьба?" считаю одним из видов троллинга. ИМХО
sheriff Датчик у меня резистивный, он состоит из 10-11 резисторов, если их поменять и поставить другие то можно повторить сопротивление топливного бака. Датчик проблемный из-за того что ползунок в нем на резистивном слое подклинивает. У меня на работе есть силиконовая паста для резистивного слоя, по которому бегает ползунок, мы ей восстанавливаем регуляторы музыкальных усилителей (почти у всех эти регуляторы особенные и нет в продаже), можно ею "улучшить" ход датчика. Кстати если хотите потом выложу отчет что получилось _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 08:06 Заголовок сообщения: |
На сравнивайте среды- одно дело - бак с бензином/соляром/газом, другое- потенциометр для музыки, где агрессивны только пары алкоголя от лабухов. Посему все эти смазки могут быть на короткое время в баке. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 09:30 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич Вы наверно не так поняли, датчик газовый он на баллоне газовом, закрывается крышкой, я говорил не о бензиновом датчике в баке _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 11:19 Заголовок сообщения: |
А газ там не сжиженный, не попадает на резистивный элемент? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 11:54 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич нет конечно, не попадает. Уровень в баллоне работает по принципу бачка в туалете. Только вместо механической передачи на стрелку, передача магнитная, то есть внутри магнит через стенку баллона передает на магнит стрелки. _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 09:29 Заголовок сообщения: |
Вообщем все получилось, по времени заняло около часа, по деньгам 50 грн датчик газа, 7 грн реле, 1 грн резисторов на 30 Ом планарных и вуаля: Едешь на газу показывает газовый уровень, едешь на бензине - бензиновый. Вообщем нужно знать какое сопротивление при пустом баке. На Браве 1.4 это 300 Ом. Разбирая газовый датчик мы видим 10 резисторов одинакового значения, и один на 0 Ом. Так вот так как наше сопротивление 300 Ом надо разделить на 10 и получить 30 Ом. Покупается 10 резисторов по 30 Ом и перепаивается на платке датчика. Получается что при пустом баке он показывает 300 Ом а при полном 0 Ом, то есть повторяет наш бак. Конечно датчик получился линейный, чуть позже попробую заменой резисторов получить более точные показания и выложить фото чтобы понимали о чем разговор _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 09:33 Заголовок сообщения: |
djemileo писал(а): | 50 грн датчик газа | Что за датчик? |
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 22:53 Заголовок сообщения: |
djemileo,ну и нафиг так заморачиватся?даже при обнулении суточного пробега при заправке на разных газовых заправках пробег имеет разбег в 30-20-15 км на сотню!это на пустой балон!будеш лишний раз парится как так только задулся а газа нет?!на газовых заправках нае...ют нашего брата как хотят так что понту смотреть на датчик |
