Характеристика датчика топлива
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Характеристика датчика топлива Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Знаете, есть характеристики различных температурных датчиков (зависимость сопротивления от температуры), а у топливного зависимость сопротивления от угла (или от литров). Хочу сделать что бы на газу родной указатель на приборке показывал остаток газа, а если переключится а бензин - то остаток бензина. Хотя бы нужно сопротивление датчика на пустом баке и на полном. Заранее всем спс
My name is Brava....Fiat Brava
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,врядли ты получиш вменяемые показатели...родной газовый датчик херню показывает как правило,очень неточен,врядли что либо на приборке будет работать
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самому померить не судьба?
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tyzz Вы знаете форум и существует для того чтобы обмениваться информацией, вести разговоры о автомобилях и их проблемах. А ответы типа "А самому померить не судьба?" считаю одним из видов троллинга. ИМХО
sheriff Датчик у меня резистивный, он состоит из 10-11 резисторов, если их поменять и поставить другие то можно повторить сопротивление топливного бака. Датчик проблемный из-за того что ползунок в нем на резистивном слое подклинивает. У меня на работе есть силиконовая паста для резистивного слоя, по которому бегает ползунок, мы ей восстанавливаем регуляторы музыкальных усилителей (почти у всех эти регуляторы особенные и нет в продаже), можно ею "улучшить" ход датчика. Кстати если хотите потом выложу отчет что получилось
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сравнивайте среды- одно дело - бак с бензином/соляром/газом, другое- потенциометр для музыки, где агрессивны только пары алкоголя от лабухов. Посему все эти смазки могут быть на короткое время в баке.
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич Вы наверно не так поняли, датчик газовый он на баллоне газовом, закрывается крышкой, я говорил не о бензиновом датчике в баке
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А газ там не сжиженный, не попадает на резистивный элемент?
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич нет конечно, не попадает. Уровень в баллоне работает по принципу бачка в туалете. Только вместо механической передачи на стрелку, передача магнитная, то есть внутри магнит через стенку баллона передает на магнит стрелки.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем все получилось, по времени заняло около часа, по деньгам 50 грн датчик газа, 7 грн реле, 1 грн резисторов на 30 Ом планарных и вуаля: Едешь на газу показывает газовый уровень, едешь на бензине - бензиновый. Вообщем нужно знать какое сопротивление при пустом баке. На Браве 1.4 это 300 Ом. Разбирая газовый датчик мы видим 10 резисторов одинакового значения, и один на 0 Ом. Так вот так как наше сопротивление 300 Ом надо разделить на 10 и получить 30 Ом. Покупается 10 резисторов по 30 Ом и перепаивается на платке датчика. Получается что при пустом баке он показывает 300 Ом а при полном 0 Ом, то есть повторяет наш бак. Конечно датчик получился линейный, чуть позже попробую заменой резисторов получить более точные показания и выложить фото чтобы понимали о чем разговор
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo писал(а):
50 грн датчик газа
Что за датчик?
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://lpgtech.com.ua/datchik-urovnya-sistem-vpryska-zenit-diego датчик уровня газа, малехо не правильно выразился
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,ну и нафиг так заморачиватся?даже при обнулении суточного пробега при заправке на разных газовых заправках пробег имеет разбег в 30-20-15 км на сотню!это на пустой балон!будеш лишний раз парится как так только задулся а газа нет?!на газовых заправках нае...ют нашего брата как хотят так что понту смотреть на датчик
