Механізм зняття запасного колеса
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Механізм зняття запасного колеса Ответить с цитатой
От більше року їжджу і от тепер дойшли руки до запаски, вирішив замінити, так от як працює цей ТУПИЙ механізм?
Крутив ключем, крутив чуть колесо опустилось і все більше не опускається, відповідно сам зняти не зміг.
Почав крутити назад, воно не піднімається так і болталось, домкратом підважив і заштовхав колесо назад і поїхав на підйомник, там один підтримував колесо, а я знімав...
так от куплю нове колесо, треба буде назад зачепити, як працює і як поправити цей тупий механізм?
А механізм реально тупий, добре що глянув до нього, а так би десь на трасі...
Listunov
Авто: FIAT Fiorino CARGO ELEGANT 1.3 MJ. N1 F4 GS. I/CE.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене була схожа історія минулого року. після цього запаска їздить в багажнику а лебідка валяється в гаражі
Безпровідна GSM сигналізація
Последний раз редактировалось: Listunov (Сб Июн 21, 2014 22:57), всего редактировалось 1 раз
Listunov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44870&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%EF%E0%F1%EA%E0&start=0
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та багажник і так не дуже великий... по місту я б взагалі без запаски їздив. А коли їдеш кудись подалі, то хочеться і запаску і щов а багажнік покласти ))
так як я і думав ТУПА система, треба переробити на щось людське ((
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Чт Июл 10, 2014 18:21), всего редактировалось 3 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Кубо из салона, родной пассажир, раз пользовался запаской, ничего сложного для выемки в одиночку, даже зимой на улице. Длинны крепежа хватает, чтобы запаска легла на землю и даже выдвинулась из-под машины...Очевидно, вы покупали б/у авто, а там могли что угодно нахимичить Rolling Eyes
Имхо, надо заменить механизм крепежа на новое или думать в установке туда газового баллона (есть такие) IdeaА запаску кинуть или в багажник, или на поперечины на рейлингах на крыше Exclamation
Да и недавно тут уже обсуждали тему запаски Rolling Eyes
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44870&postdays=0&postorder=asc&start=0
Вот так откручиваю запаску
 Просмотрено:  2009 раз(а)
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик писал(а):
У меня Кубо из салона, родной пассажир, раз пользовался запаской, ничего сложного для выемки в одиночку, даже зимой на улице. Длинны крепежа хватает, чтобы запаска легла на землю и даже выдвинулась из-под машины и снялась с механизма крепежа...Очевидно, вы покупали б/у авто, а там могли что угодно нахимичить Rolling Eyes
Имхо, заменить механизм крепежа на новый или думать в установке туда бака для газа (есть такие) Idea
Я бы не был так категоричен, насчет нового и старого авто. У меня все в оригинале и все работало, до того как подымал запаску и закусило трос, так что будьте поосторожнее
тимбер
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Re: Механізм зняття запасного колеса Ответить с цитатой
Запаска. Редко нужная, но если нужная то ОЧЕНЬ, особенно так в ста км от ближайшего монтажа в глухом бездорожье.
Механизм там хитрый такой,крутишь и колесо отпускается на тросике в низ,ну отпускается он до поры до времени. Однажды в студеную зимнюю пору я поймал впечатление что где то потерял опору))) в общем колесо пробил заднее и понял так не сразу(зима,снег шла мягко даже на пустом) взял донкрат, поставил на ручник, под передние колеса подпихнул что нашел для страховки(дабы не покотилась) и принялся снимать запаску чудо механизмом....и понял что мой чудо механизм запасного колеса превратился в чудо по*бись!!! он замерз и заледенел после чего я тоже не много побледнел,то ли от холода то ли от перспективы чергыкать хер куда на пробитом колесике( еще и темнело уже,я где-то в доль посадки,места глухие) Мрачно и стремно скажу я Вам , пока не вспомнил о своем чудо электро насосе, подкачивал я конечно каждые 10-15 км, зато ЕХАЛ и грелся пока ехал))) домой добрался , вопрос запаски оставил на завтра так как уставший получился как собака...
С утра подкачав (я ведь теперь спец по подкачке) на монтаже починив колесико поехал к своему мастеру Славику на сто с вопросом как быть и проблему решить. При первичном осмотре механизма тросика запаски определили что из-за замерзания он не крутился и я его попросту сорвал со специальной там такой резьбы и ремонту самый там основной механизм не подлежит....а с запаской в салоне ох как ездить блин не хочется, а без нее тем более)))
Глаза широко у меня открылись после приблизительно озвученной стоимости этого чудо нужного механизма крепления запасного колеса где-то 150-200 вечно зеленых кто-то там на какую-то машину год назад у них менял,ни фиг себе)))
Я решил эту проблему за 100 (СТО) гривень..круто да? Есть мастера ,а есть чудо мастера)))ловкость рук и никакого мошеничества. Сорудили мы самодельный механизм без всяких тросиков. К днищу приварили дополнительно в нескольких местах присверлили на заранее привареную пластину длиный болт, а точнее не болт , а обрезали болгаркой кусок рулевого наконечника с какой-то там машины( благо всяких отработаных деталей куча там) нарезали резьбу и когда колесо с квозь этот болт с резьбой(штырь) одеваешь то закручиваеш гайкой (перед гайкой опять - же надо пластину дабы колесо держало)
Да есть один огромный минус этого ноу-хау это для снятия запаски нужно напрячься дабы при откручивании тебя колесо не привалио да и снять поставить надо под машину почти полностью залазить. С учетом что после ранее написаных мероприятий я проехал 50 тыщ и запаску менял раз(везло) то раз в пол года можно и напрячься, да покрывало надо возить...вдруг лезть под низ дабы подстелить. Визуально все смотрится как заводской вариант со всеми тому параметрами.
В общем друзья форумчане может не все понятно и правильно описал процес решения проблемы( спрашивайте если что) а может кто подумает что кулибин и денег для своей любимой машины зажал - нет не зажал, просто нашел выход из положения по своему да и заводскому механизму запасного колеса доверия у меня уже нет, подвел раз -подведет еще раз.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Re: Механізм зняття запасного колеса Ответить с цитатой
для чого було видумувати лісапета, якщо мопед вже давно є? Wink http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44870&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%EF%E0%F1%EA%E0&start=45
тимбер
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 12:30    Заголовок сообщения: Re: Механізм зняття запасного колеса Ответить с цитатой
Согласен что лесапед придуман давно, на момент моей поломки про лесапед не знал и даную статью на форуме не видел и поломку чинили по факту так сказать.
тимбер
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен что лесапед придуман давно, на момент моей поломки про сесапед не знал и даную статью на форуме не видел и поломку чинили по факту так сказать
bipperovod
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/l/5557976/ я вот родное крепление отреставрировал,у меня был трос перекручен пришлось заменить...Чтобы без проблем снимать запасное колесо и обратно его ставить трос должен быть всегда в натяжении
Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
mishadz
Авто: Fiat Qubo 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене норм опускається.... тип лебідки .
тимбер
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это я понимаю! доскональный фотоотчет))) Будем надеятся многим придет в помощь.
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куплю кріплення для запаски.
не дорого Smile
0673355362
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
