Зажигание на КСУД IAW
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Зажигание на КСУД IAW Ответить с цитатой
Народ, нужен совет (точнее объяснение): какая система зажигания (название) установлена при КСУД IAW (Weber) на Кроме? Смотрю в книгу (и вижу фигу) - у всех систем описанных (кроме Microplex, но там совсем другая тема) есть коррекция по вакууму в блоке управления (коммутаторе), а ведь на Вебере коммутатор без встроенной коррекции по вакууму (не бейте - имею ввиду, что в сам коммутатор не идет вакуумная трубка, конечно же сама коррекция УОЗ есть), считай ВАЗовская система (помню раньше даже по Экзисту номерок коммутатора пробивался как ВАЗовский). Думаю, как заставить это зажигание работать на другом двигателе, для него не предназначенном, потому и вопрос возник (хочу полную схему данной системы, чтобы определить датчики и т.д., необходимые к установке).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой нумер вазовского? У меня есть описание вазовских контроллеров МС2713-02 и МС4004, которые имеют датчик давления во впускном коллекторе, правда, структурные схемы, без картинок того самого датчика.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм, точно не эти. Обычный коммутатор от 2109 (ака "электронное зажигание")
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда это МПСЗ-3/4/5... ? Там тоже вроде есть датчик разрежения.
Народонаселение на Таврии ставит, вроде все довольны.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, вопрос решен (вдруг вспомнил, что КСУД как раз и называется "комплексной системой" потому, что зажигание и впрыск совмещены Laughing , глянул в книжке схему КСУД и обрел счастье).
