Неустойчивая работа двигателя 2.0 Croma
алекс сава
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Неустойчивая работа двигателя 2.0 Croma Ответить с цитатой
На холостых оборотах машина не держит холостой ход, но если нажать на педаль газа сильно колбасит. Когда перехожу на газ начинает работать но тоже с перебоями пока не прогреется. На бензине с трубы выходит облако темно серого дыма. Причина появилась после того как прошёл удар в датчик расхода воздуха, у него вырвало нижнюю крышку но я крышку востановил ивсе герметично закрыл. Еще вопрос как проверить клапан дополнительной подачи воздуха потому что он у меня всегда закрыт. При всем этом очень большой расход топлива бензин-14, газ-15 литров. Скажите с чего начать? Информации много, а последовательности нет. Книгу почитал но как новому владельцу не все понятно. Извиняюсь зарание если повторяю какую нибудь тему.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 12:57    Заголовок сообщения: Re: Неустойчивая работа двигателя 2.0 Croma Ответить с цитатой
Уверен? Как проверял?
Что с компрессией?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт, что расходомер выжил, это раз.
Второе: вопрос может быть комплексный, и вот так со слов невозможно дать один однозначный совет - надо смотреть все и проверять по очереди.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алекс сава
Для работы на газу тебе нужна только система зажигания.Проблем может быть несколько:провода,свечи,крышка трамблёра,бегунок или подсос воздуха.Когда в зажигании всё будет ок и подсосов воздуха не будет,при условии правильно настроенного газа,машина должна работать ровно.
По впрыску 90% что расходомер умер,из за него скорее всего и не хочет нормально работать,отсюда и расход.
Клапан ХХ на холодную открыт,но отверстие там меньше спички,после прогрева он закрывается.
Начни с поиска подсоса воздуха,потом дальше по системе зажигания,на газу поедет,займись впрыском.Или на оборот сначала впрыск потом газ,но всё равно ищи в первую очередь нет ли подсоса воздуха.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
