Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2014 Сообщения: 4 Откуда: одесса
Авто: fiat croma
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 11:18 Заголовок сообщения: Неустойчивая работа двигателя 2.0 Croma
На холостых оборотах машина не держит холостой ход, но если нажать на педаль газа сильно колбасит. Когда перехожу на газ начинает работать но тоже с перебоями пока не прогреется. На бензине с трубы выходит облако темно серого дыма. Причина появилась после того как прошёл удар в датчик расхода воздуха, у него вырвало нижнюю крышку но я крышку востановил ивсе герметично закрыл. Еще вопрос как проверить клапан дополнительной подачи воздуха потому что он у меня всегда закрыт. При всем этом очень большой расход топлива бензин-14, газ-15 литров. Скажите с чего начать? Информации много, а последовательности нет. Книгу почитал но как новому владельцу не все понятно. Извиняюсь зарание если повторяю какую нибудь тему.
не факт, что расходомер выжил, это раз.
Второе: вопрос может быть комплексный, и вот так со слов невозможно дать один однозначный совет - надо смотреть все и проверять по очереди. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
алекс сава
Для работы на газу тебе нужна только система зажигания.Проблем может быть несколько:провода,свечи,крышка трамблёра,бегунок или подсос воздуха.Когда в зажигании всё будет ок и подсосов воздуха не будет,при условии правильно настроенного газа,машина должна работать ровно.
По впрыску 90% что расходомер умер,из за него скорее всего и не хочет нормально работать,отсюда и расход.
Клапан ХХ на холодную открыт,но отверстие там меньше спички,после прогрева он закрывается.
Начни с поиска подсоса воздуха,потом дальше по системе зажигания,на газу поедет,займись впрыском.Или на оборот сначала впрыск потом газ,но всё равно ищи в первую очередь нет ли подсоса воздуха. _________________ Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема
