triskvelin Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 543 Откуда: РФ, Москва
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 13:28 Заголовок сообщения: Уно 45 и сцепление |
Засвистело при выжатом сцеплении...
Только что переставили двигатель. Когда меняется двигатель, вообще можно понять, что выжимной подшипник нужно менять??? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 13:30 Заголовок сообщения: |
Ну если коробку при этом снимали и щупали\смотрели выжимной-можно было определить требует ли он замены. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 13:32 Заголовок сообщения: |
А это вообще выжимной свистит? Или может быть что-то еще? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 13:40 Заголовок сообщения: |
смотря как свистит.
Могут и коробочные подшипники звуки делать.
Но чаще - выжимной. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 13:52 Заголовок сообщения: |
А какие прогнозы? Только его менять? И сколько он так откатать может при свисте?
Может ли это быть связано как-то с перестановкой двигателя? Двигатель с одной машины, коробка - с другой. |
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 15:26 Заголовок сообщения: |
кто может откатать сколько?
Выяснили что шумит?
И кто смотрел при установке? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 17:20 Заголовок сообщения: |
выжимной подшипник.  |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 18:50 Заголовок сообщения: |
triskvelin
Свистит чаще всего или выжимной или подшипник первичного вала. Если до перестановки движка ничего не свистело, значит КПП не при чём. 99% что засвистел выжимной подшипник. Обратно же: " при выжатом сцеплении. Вывод: 99% выжимной подшипник _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 19:30 Заголовок сообщения: |
triskvelin писал(а): | А какие прогнозы? Только его менять? И сколько он так откатать может при свисте?
Прогнозы надо ставить когда все на виду было.
Выжимной достаточно было покрутить пальчиком и всякие нехорошести тут же себя проявили.
А лучше сразу менять и старый никогда не применять.
Вероятность свистов и соотвесвенно повторных ремонтов резко уменьшиться.
Помня что доступ в полость сцепления несколько затруднен,
то кроме выжимного надо очень критично относиться к состоянию корзины диска и сальников смотрящих в эту полость.
На данный момент можно сделать так.
Просверлить на выжимным дырочку и полить его маслом. |
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 19:33 Заголовок сообщения: |
Увы, у меня тут плохо берутся за ремонт Фиатов, приходится чиниться в Калужской области. Когда поставили движок никакого свиста не было. Проехала километров 250, засвистело. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 20:14 Заголовок сообщения: |
Ира, я так понял свистит когда выжимаеш сцепу?
подшипник первички не свистит он гремит и гремит громко и только при отпущеной сцепе и на ХХ, при выжиме сцепы и при повышении оборотов грохот пропадает. чем грозит мертвый выжимной? износом и быстрой смертью корзины сцепы - он просто сожрет лепестки корзины и попутно раздолбает подшипник первички, вот тогда и начнет греметь при отпущеной сцепе. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
Да, Володя, свист именно когда выжимаешь сцепление. |
Добавлено: Пт Июн 06, 2014 12:28 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста... а то я что-то понять не могу, а как разобраться, какой подшипник выжимной подходит. В писке выдается модификация авто, но Уно 45 там нет....
Добавлено: Пт Июн 06, 2014 12:51 Заголовок сообщения: |
Если у меня модель двигателя 146А2.166 , то подходит вот такое:
Uno I (146A/E) 45 1.0 [156 A2.048; 156 A2.100] 44 л.с. Бензин 1986 — 1993
Что-то я запуталась... |
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 23:54 Заголовок сообщения: |
Понятно...
а кроме выжимного нужно что-то ещё менять попутно?
И вообще переключение передач должно тихо происходить?
да, и вот еще что... на холодную при выжимании сцепления ничего не свистит и вообще нет шума. При прогреве и начале движения начинает свистеть... |
