		| Автор | Сообщение |
		| triskvelin Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Уно 45 и сцепление |   |
				| Засвистело при выжатом сцеплении...
 Только что переставили двигатель. Когда меняется двигатель, вообще можно понять, что выжимной подшипник нужно менять???
		| Вернуться к началу |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 13:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну если коробку при этом снимали и щупали\смотрели выжимной-можно было определить требует ли он замены. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 13:32    Заголовок сообщения: |   |
				| А это вообще выжимной свистит? Или может быть что-то еще? |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 13:40    Заголовок сообщения: |   |
				| смотря как свистит. Могут и коробочные подшипники звуки делать.
 Но чаще - выжимной.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 13:52    Заголовок сообщения: |   |
				| А какие прогнозы? Только его менять? И сколько он так откатать может при свисте?
 Может ли это быть связано как-то с перестановкой двигателя? Двигатель с одной машины, коробка - с другой.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 15:26    Заголовок сообщения: |   |
				| кто может откатать сколько? Выяснили что шумит?
 И кто смотрел при установке?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 17:20    Заголовок сообщения: |   |
				| выжимной подшипник.  |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 18:50    Заголовок сообщения: |   |
				| triskvelin Свистит чаще всего или выжимной или подшипник первичного вала. Если до перестановки движка ничего не свистело, значит КПП не при чём. 99% что засвистел выжимной подшипник. Обратно же: " при выжатом сцеплении. Вывод: 99% выжимной подшипник
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 19:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | triskvelin писал(а): |  	  | А какие прогнозы? Только его менять? И сколько он так откатать может при свисте?
 Прогнозы надо ставить когда все на виду было.
 Выжимной достаточно было покрутить пальчиком и всякие нехорошести тут же себя проявили.
 А лучше сразу менять и старый никогда не применять.
   Вероятность свистов и соотвесвенно повторных ремонтов резко уменьшиться.
 Помня что доступ в полость сцепления несколько затруднен,
 то кроме выжимного надо очень критично относиться к состоянию корзины диска и сальников смотрящих в эту полость.
 На данный момент можно сделать так.
 Просверлить на выжимным дырочку и полить его маслом.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 19:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Увы, у меня тут плохо берутся за ремонт Фиатов, приходится чиниться в Калужской области. Когда поставили движок никакого свиста не было. Проехала километров 250, засвистело. |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 20:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Ира,  я так понял свистит когда выжимаеш сцепу? подшипник первички не свистит
  он гремит и гремит громко и только при отпущеной сцепе и на ХХ,  при выжиме сцепы и при повышении оборотов грохот пропадает.  чем грозит мертвый выжимной?  износом и быстрой смертью корзины сцепы - он просто сожрет лепестки корзины и попутно раздолбает подшипник первички, вот тогда и начнет греметь при отпущеной сцепе. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 05, 2014 22:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, Володя, свист именно когда выжимаешь сцепление. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 06, 2014 12:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Подскажите пожалуйста... а то я что-то понять не могу, а как разобраться, какой подшипник выжимной подходит. В писке выдается модификация авто, но Уно 45 там нет....
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 06, 2014 12:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Если у меня модель двигателя 146А2.166 , то подходит вот такое:
 Uno I (146A/E)	45 1.0 [156 A2.048; 156 A2.100] 44 л.с. Бензин	1986 — 1993
 Что-то я запуталась...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 10, 2014 23:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Понятно...
 а кроме выжимного нужно что-то ещё менять попутно?
 И вообще переключение передач должно тихо происходить?
 да, и вот еще что... на холодную при выжимании сцепления ничего не свистит и вообще нет шума. При прогреве и начале движения начинает свистеть...
