Пропадає тяга і загоряється чек
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Пропадає тяга і загоряється чек Ответить с цитатой
Дано: Fiat Fiorino 2009 1,3 MultiJet
При їзді на 4-й передечі, при ~ 3000 обертах
загорається чек і пропадає тяга, я так розумію виключається турбіна.
І так турбіна не запускається поки не заглушиш. Заглушиш заведеш все ок. Черк горить ще приблизно 2-3 "заглушив-завів". Потім чек пропадає.
А чуть погазуєш - 4-та передеча, 3000 обертів і знову те саме...
Дивились сьогодні на комп"ютері, казали поміняти датчик тиску впускного колектора, поміняв, проблема не зникла. Завтра їду на СТО ще раз...
Що це може бути? Може хто стикався?
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропадає тяга, а оберти як ?
Якщо різко набирають далі, то проблема може бути в зчеплені.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка по турбіні,яке відношення це має до щеплення?При пробуксовці щеплення,чек ніколи не загорається!
Последний раз редактировалось: шурік (Ср Июн 04, 2014 15:23), всего редактировалось 2 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Re: Пропадає тяга і загоряється чек Ответить с цитатой
Може не тиску в колекторі,а який керує турбіною,до нього шланг підходить від турбіни.
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была точно такая же ситуация!! вылечили за 5 минут на подьемнике))))
клапан турбины залипает... от этого перенаддув турбины...
лечится так : вдшкой брызнуть на клапан турбины и разработать его
и все!!!))))
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все!!!))))
Теж з таким стикались на добло 1.3.
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 12:07    Заголовок сообщения: Re: Пропадає тяга і загоряється чек Ответить с цитатой
Дивились сьогодні на комп"ютері, казали поміняти ....
як мінімум треба було записати номер помилки і Поиск Поиск Поиск
plus ведешкою по клапану)
підозрюю, що як мінімум розвели на датчик і гривень сто за те що шнурок на розьем підкидали від компа Confused
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик я не купляв, поставиви з іншої машини і перевірив, не він.
Розібрали і почистили впускний колектор і клапан ЕГР був дуже засраний.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік +1 Пневмоклапан турбы. И ЕГР из-за него залипал постоянно.
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все!!!))))
А де знайти той клапан турбіни щоб бризнути?
бо ужас не їде машина і все!
desantnik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
біля турбіни ....
машину на підйомник і все видно..
Benya_AV
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж саме, помилка Р0234
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сервісі кажуть що треба знімати впускний колектор щоб добратись до того клапана.
вже будь яка передача, і на 3000 обертів відключається турбіна
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто думаю чи варто його ще раз чистити чи зразу міняти той клапан, бо після того, як прочистили трохи поїздив і знову вилізло.
НА сервісі тоді не 5хв як вище писали на підйомніку, а розбирали і знімали весь впускиний колектор і його чистили і той клапан - день роботи і купа бабла.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все!!!))))
Друзі якщо не важко скиньте фото де саме той клапан, думаю щоб попшикати ВДешкою великим майстром не потрібно бути та й на "сервіс" не охота їхати, блін наплодились псевдо механіки, пів машини поміняють через якусь дрібничку!
Україна Єдина!Путін хуйло!
Страница 1 из 4
